Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Gasmessungen
    in the real world
    Gasmessungen
    Ich will mit meinen Roboter, Wicked, Gasmessungen vornehmen. Es ist nun die frage ob nicht aus einen Rauchmelder sich ein vernueftiger Sensor basteln laest. Ich hoffe das ihr einige Ideen dazu habt und danke schon mal im voraus.
    Eine andere und teure Idee ist es sich Gassensoren zu kaufen. Hat das schon jemand und wenn welche wuerdet ihr empfehlen
    Backpacker
    1. welche gase sollen gemessen werden und wie genau?
    2. ein rauchmelder umzubauen wird schwer werden. hoechstens gehaeuse und pipser sind zu gebrauchen
    3. in welcher konzentration kommen die gase vor (explosionsschutz?)
    4. muss zwischen verschiedenen gasen unterschieden werden
    vermutlich sind primitive, in gaswarnenr verwendete Sensoren das billigste so die geforderten eigenschaften erreicht werden. sooo teuer sind die "billigen" Sensoren mit 15€-20€ nicht. bei hohen anforderungen gehen die kosten in den beireich von k€
    Haftungsausschluß:
    Rauchmelder kannst knicken: Die arbeiten auf der Basis von Dioden - Eigenschaft von Dioden? Leiten bei Hitze gut -> Alarm wird ausgeköst
    Jan
    Hast Du unterlegen dazu, wie die Gassensoren oder Rauchmelder aufgebaut sind?
    Regensburg
    Billige Rauchmelder detektieren nur die Rauchpartikel. Eine IR-Led strahlt Licht aus, und eine Diode detektiert.
    Keine Partikel in der Luft: die LED strahlt ins leere.
    Partikel: Licht von der Diode wird an den Partikeln gestreut/reflektiert -> Diode hat Signal.
    Lässt sich leicht testen z. B. mit Wasserdampf.
    Die Wahrscheinlichkeit, dass der Rauchmelder durch Partikel sofort so dicht ist, dass die Empfängerdiode kein Licht mehr abkriegt (als wären gar keine Partikel da) ist dabei relativ gering und wird vernachlässigt.
    Die etwas besseren Melder kombinieren das noch mit einem Temperatursensor.
    Wolfgang
    feuermelder messen entweder die temperatur (selten) oder den rauch.
    im prinzip ist das eine kammer mit einer led und einem phototransistor. wenn der phototransistor streulicht (durch die rauchpartikel) auffaengt wird dies von einer auswerteelektronik als alarmfall erkannt. die kammer in der gemessen wird ist schwarz
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rauchmelder.jpg
    Haftungsausschluß:
    Ja, solche habe ich auch. Die haben ja dann bereits einen geknickten Strahlengang, (man braucht sie also nicht selbst zu knicken).
    in the real world
    danke,
    im prinzimp heist das das ein Rauchmelder die Gase nicht erkennt, das heist wenn Kohlenstoffmonoxid in meinen Raum kommt kann ich ersticken obwohl ich einen Rauchmelder habe??
    Hat jemand jemals einen Gasmesser auf seinen Roboter gebaut?
    Hi, es gibt mittlerweile für verschiedenste Gase Sensoren auf MEMS basis. Was die genau kosten, hängt wohl ab wieviel verschiedene Gase detektiert werden sollen und mit welcher Genauigkeit.
    hier ein link zu einer firma die ein CO sensor herstellt:
    http://www.microchemical.com/co_HC.htm
    allerdings weiss ich nicht, was die dinger kosten
    Gruss
    cyberbot
    auf der internetseite steht:
    "Sample packages including five sensors and a simple evaluation board are available for EUR 200 + shipping costs."
    ob dieser hersteller gratis-entwicklungsmuster verschickt ist mir nicht bekannt. zur not schaue man beim grossen zeh oder einem aneren elektronikhaendler
    Haftungsausschluß:
