Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Unterschied Li-Po und Li-Ion Akkus
    Hallo ,
    gibt es einen Unterschied zwischen Li-Po und Li-Ion Akkus ? Kann man die mit dem gleichen Ladegerät laden oder brauch man da verschiedene ?
    Vielen Dank für jede Antwort
    Hans
    Ich bin kein Akkuexperte, aber für mich der Unterschied zwischen den beiden Akkuarten praktisch nur bei Schlussladespannung (Li-Ion = 4,1 bzw. 4.2 V (z.B. Sony) und Li-Po = 4,2 V) und Ladevorgang (max. Ladestrom und Zeit) besteht. Selber habe ich bloss versucht beide Akkuarten mit Labornetzteil mit entsprechend eingestellter fester Spannung und Strombegrenzung erfolgreich aufzuladen.
    Bei bestehendem Spannungsunterschied zwischen Li-Ion und Li-Po Lader könnte ein Li-Po Akku nur nicht ganz voll geladen werden, aber umgekehrt ein Li-Ion Akku durch Li-Po Lader beschädigt werden könnte (selber nicht ausprobiert).
    Geändert von PICture (25.04.2013 um 16:51 Uhr)
    1
    Li Po akkus lassen sich meines wissens einfach entladen. Bei einem Li-Ion braucht man eine Entladeelektronik da sie sehr empfindlich auf Kurzschlüsse reagieren.
    Beide Arten kann man nicht einfach aufladen sondern braucht entsprechende Ladegeräte. Im Modellbau werden gerne Li-Pos eingebaut, da es dafür Ladegeräte gibt und beim Entladen wenig passieren kann - solange man sie nicht tief entläd.
    Bei Li-Ion schaut es etwas anders aus, die werden gerne in Mobilgeräten eingebaut, aber mit entsprechender Elektronik drum herum.
    Geändert von PICture (25.04.2013 um 16:47 Uhr)
  1. [ERLEDIGT] Mignon Li-Ion anstatt Ni-MH ?
    Von PICture im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.07.2011, 19:28
  2. Li-Ion to 5V Charge Pump
    Von eevox im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.05.2007, 16:29
  3. Ladezustandsanzeige/ Kapazitätsmessung eines Li-Ion Akkus
    Von OnkelTobi im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 06.03.2007, 11:20
  4. Camcorder- / Digicam-Akkus anstatt Standard-Akkus?
    Von squelver im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 11:23
  5. Anschluß LI-ION Akku
    Von PicNick im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 14.11.2005, 09:17
