Seite 25 von 25 ErsteErste ... 15232425
Ergebnis 241 bis 246 von 246
Thema: Hardware-Fragen zur Multi-IO
  1. #241
    ich habe ein Display welches ich mit einem PCF8574 betreibe. Alles funktioniert am XBUS der M32. Ich verbinde den XBUS mit der MIO. Wenn ich jetzt die Display Kabel in den XBUS der MIO stecke funktioniert es nicht. Die XBUS Buchsen der Mio wurden durch gemessen, das Kabel wurde durch gemessen, alles in Ordnung. Ich versteh das nicht. Habt ihr eine Idee ?
    Gruß TrainMen
  2. #242
    Vielleicht ein adressproblem im i2c-bus?
  3. #243
    NRW
    Auf der MultiIO selbst kommen die I2C-Adressen des PCF8574 (0x40..0x4e und 0x70..0x7e) nicht vor.
    Aber: Gibt es noch weitere I2C-Bausteine, die an die MultiIO angeschlossen sind?
    Wie hast du denn den PCF8574 mit LCD an den XBUS angeschlossen?
    Dirk
  4. #244
    Es sind nur die I2C-Bausteine die fest verlötet sind angeschlossen und da Funktioniert alles, eine Störung auf dem Bus bekomme ich auch nicht gemeldet. Das Programm läuft ja - nur eben das Display mit dem PCF8574 nicht. An dem kann ich aber Fehler ausschliessen da es ja eine Etage tiefer am XBUS (SDA,SCL,VDD,GND) funktioniert.
    Nachtrag:
    Es funktioniert, irgendwo muß ein Kabelfehler gewesen sein. Ich habe einfach alle Kabel ersetzt. Trotzdem Danke für eure Anregungen.
    Geändert von TrainMen (08.02.2015 um 01:38 Uhr) Grund: Fehler beseitigt
    Gruß TrainMen
  5. #245
    Hi, ist zwar etwas OT will es aber trotzdem nachreichen.
    Wenn die von mir verwendeten Kabel auf den Tisch liegen und durch gemessen werden sind sie alle in Ordnung. Wenn Sie am MIO-XBUS und Display hängen funktioniert das Display nicht. Grund: die Kabel haben ab einer bestimmten Krümmung keinen Kontakt mehr. Krümmung M32 funktionierte noch eine Etage höher gehts nicht mehr. Wie soll man darauf kommen ?
    Gruß TrainMen
  6. #246
    NRW
    Der klassische Kabelbruch ...
    Dirk
  1. Software-Fragen zur Multi-IO
    Von fabqu im Forum Robby RP6
    Antworten: 210
    Letzter Beitrag: 27.02.2015, 11:07
  2. Robotik einstieg, hardware fragen.
    Von antidose im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.11.2012, 19:56
  3. Game Boy Camera an AVR -- Ein paar Fragen zur Hardware
    Von Christoph2 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 21:45
  4. Rasenmähroboter fragen zur lenkung und mehr fragen :-)
    Von andiwalter im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 18:25
  5. Anfängerfragen zur Hardware (ATMega)
    Von Maik20HSW im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.07.2007, 10:28
