Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Kann man an einem L293 auch 2 Motoren gleichzeitig betreiben
    Hey,
    ich will an meinem Roboter (4 Achsen) jeweils 2 Schrittmotoren (auf einer Seite) zusammenschließen. D.h. ich steuere immer 2 Motoren gleichzeitig nach vorne oder nach hinten (Panzerähnlicher Antrieb). Daher ist es eigentlich unnötig 4 Motortreiber (L293D) zu benutzen da jeweils 2 immer den gleichen Befehl ausführen würden. Ich frage mich daher ob es möglich ist an einem Motortreiber IC 2 Motoren gleichzeitig anzuschließen.
    Wäre nett wenn mir jemand da weiter helfen könnte.
    Mfg
    Sollte eigentlich kein Problem sein! Allerdings dürfen Motoren dann nicht allzu viel Strom verbrauchen!
    Luzern
    jop, funktioniert. musst aber effektiv die leistungen berechnen bzw. messen, sonst schmort dann plötzlich dein ic dahin
    ich stelle mir aber trotzdem die frage wieso denn 2 motoren? kannst du nicht mit je einem auskommen?
    gruss
    Verbinde doch Vorder- und Hinderrad mit einem Zahnriehmen. Den kannst du dann gleich auch noch über eine dritte Riehmenscheibe auf die Motorwelle bringen. Vorteil: So laufen die Räder auch wirklich synchron!
    Wenn dU Lust hast kannst du Zahnriehmen auch gleich als Kette nutzen
    ja diese Möglichkeit hab ich mir auch überlegt - angesichts eines Preises von 2,50 EUR für einen Motor ist es aber beduetend billiger 2 Motoren zu benutzen statt der Kette ... ich glaube bei Conrad wäre ich da aleine 40,50 EUR für Antriebsmechanik los.
    Zum Thema Syncron - Da es sich um identische Schrittmotoren handelt gehe ich mal davon aus dass das ganze auch so syncron läuft. Wenn es jemand besser weis berichtigt mich bitte
    danke jedenfalls für eure antworten !!
    ciao
