Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Programm unterbrechen durch Sensor?
    Detmold
    Ich würde gerne einen CMY70 in meinen Bot bauen. Daher stellt sich für mich folgende Frage: Ist es möglich, im Programm an eine bestimmte Stelle zu springen, wenn der Analogwert des Sensors einen bestimmten Schwellwert überschreitet?
    Gruß, Trabukh
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
    Natürlich gibt es Möglichkeiten, sogar mehrere........ist nur die Frage, wer schreibt das Programm wenn er sowas nicht weiß ?
    Detmold
    Danke für deine Antwort. Ich lerne ja gerade noch, da könnte ich den einen oder anderen Tipp ganz gut gebrauchen. Könntest du mir vllt ein Stichwort oder soetwas geben, dann könnte mich schon mal in der Bascom Hilfe nachgucken...
    Gruß, Trabukh
    Kaiserslautern
    Hallo Trabukh,
    ich bin auch nicht so der Experte, aber vielleicht kannst du was mit anfangen.
    Das Signal von deiner Lichtschranke über ein 7414, dann hast du eine
    saubere Schaltschwelle für deinen Prozi. Von dort auf einen freien Portpin. Entweder den Port immer abfragen und sehen, ob sich was geändert, wenn ja, zu deiner Routine springen.
    Oder du legst das Signal das vom 7414 kommt auf einen Interrupteingang (Datenblatt des Prozi, INT0, INT1), wenn das Signal anliegt springt der Prozi in die Interruptroutine (was dein Programm sein könnte).
    Auf diesem Wege würde ich es versuchen, vielleicht geht´s auch einfacher,aber für beide Varianten solltest du alles hier im Forum finden.
    Wenn gar nicht geht einfach noch mal posten.
    Gruss Frank
    Detmold
    Danke für deine Antwort. Aber eine Frage hätte ich da doch noch. Wie kann man bei diesem Trigger die Schaltschwelle einstellen? Ich tue mich leider immer noch schwer mit den Datenblättern. Da sind nur 6 Eingänge, 6 Ausgänge, VCC und GND...
    Gruß, Trabukh
    PB
    Guten Morgen!
    Wozu den 7414? Soweit ich weiß hat jeder ATmega an jedem Digitalport einen Schmitttriger (mit zwei oder drei "t"?) eingbaut, sodass wenn zum Beispiel 4 Volt anliegen, das Signal auch als logische 1 gewertet wird.
    (siehe https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...schmitttrigger)
    Grüße,
    Jonas
    P.S.: Die Schaltschwelle kannst du auf diese Art und Weise natürlich nicht selbst bestimmen.
    Oder den Sensor gleich an einen Analogeingang des µC und die Schaltschwelle per Software festlegen.
    Dabei kann man mittels eines zweiten Lichtsensors, der nur die Umgebungshelligkeit misst,
    eine unterschiedliche Umgebungsbeleuchtung kompensieren.
    D.h. ist es drinnen sehr hell ist die Schaltschwelle niedriger, bei Dunkelheit entsprechend höher.
    m.artmann
    Aachen
    Wie geht das denn? Soweit ich weiß, gibt es für Analogeingänge nur 2 Interruptroutinene, eine wenn man den ADC auf free stellt. Dann wird nach jeder Wnadlung ein Interrupt ausgelöst und einen, der bei jeder Veränderung am ADC auslöst, was leider meißt ziemlich oft passiert. Kann man da eine Schwelle festlegen?
    MFG Moritz
    Von Interupt hat er doch nichts geschrieben.
    Ich dachte dabei eher daran dass er ganz normal seinen Sensor einliest
    und mit einer IF...THEN oder SELECT CASE...CASE Anweisung verzweigen soll.
    Sollte ich mich verlesen haben dann bitte ich um Entschuldigung.
    m.artmann
    Aachen
    Nein, geschrieben hat er das nciht, ich dachte nur, dass es der beste Weg wäre. Nichts für ungut. Hängt halt immer von der Programmlänge und der gewünschten Reaktionszeit ab, ob man IF bedingungen oder Interrupts verwendet.
    MFG Moritz
