Also wenn es um volle grafische Displays geht ist da meist eine DOTCLK Ansteuerung mit RGB-Datenkanälen. Ob du das in nen µC programmieren kannst, könnte schwer werden Da sollte schon ein embedded Linux her.
In meinen aktuellen Projekt verwende ich einen 7" Touchscreen (16bit Ansteuerung RGB 5-6-5) LW700 von Chimei. Angesteuert wird das über den integrierten LCD-Treiber des Freescale i.mx28 ARM Prozessors. Dazu ein speziell angepasstes Linux, das einen Treiber für diesen Display mitbringt. Das Board was ich verwende ist das APF28 von ARMadeus Systems.
Geht super fein, vor allem weil sich die grafische Oberfläche mit Qt (C++) programmieren lässt. Erspart einen viel Aufwand.
