Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Problem mit GPIO beim Raspberry Pi
    9
    Hallo Forum,
    ich versuche schon seit einiger Zeit die GPIOs vom Raspberry Pi zu togglen.
    Hierzu habe ich dieses Programm:
    // blink.c
    // Example program for bcm2835 library
    // Blinks a pin on an off every 0.5 secs
    // After installing bcm2835, you can build this
    // with something like:
    // GCC -o blink blink.c -l bcm2835
    // sudo ./blink
    // Or you can test it before installing with:
    // GCC -o blink -I ../../src ../../src/bcm2835.c blink.c
    // sudo ./blink
    // Author: Mike McCauley (mikem@open.com.au)
    // Copyright (C) 2011 Mike McCauley
    // $Id: RF22.h,v 1.21 2012/05/30 01:51:25 mikem Exp $
    #include <bcm2835.h>
    // Blinks on RPi pin GPIO 11
    #define PIN RPI_GPIO_P1_11
    int main(int argc, char **argv)
        // If you call this, it will not actually access the GPIO
        // Use for testing
    //    bcm2835_set_debug(1);
        if (!bcm2835_init())
        return 1;
        // Set the pin to be an output
        bcm2835_gpio_fsel(PIN, BCM2835_GPIO_FSEL_OUTP);
        // Blink
        while (1)
        // Turn it on
        bcm2835_gpio_write(PIN, HIGH);
        // wait a bit
        delay(500);
        // turn it off
        bcm2835_gpio_write(PIN, LOW);
        // wait a bit
        delay(500);
        return 0;
    von dieser Seite
    http://elinux.org/RPi_Low-level_peripherals
    heruntergeladen. Außerdem habe ich die BCM2835 Libary auf mein Pi gespielt und installiert (http://www.open.com.au/mikem/bcm2835/).
    Die Libary habe ich auch auf meinem Rechner wo ich das Programm geschrieben habe.
    Das Programm habe ich per SCP auf mein Pi übertragen und mittels "gcc -o blink Blink_LED.c -6 bcm2835" auf dem Pi kompiliert.
    Anschließend wollte ich das Programm mit "sudo ./blink" ausführen.
    An dem GPIO11 habe ich mein Oszi angeschlossen (ist ja von der zweireihigen Stiftleiste der zweite Pin von unten).
    Allerdings sehe ich nicht das der Pin togglet......da passiert eigtl. gar nichts.
    Als Kernel habe ich diesen hier:
    http://www.frank-buss.de/tmp/kernel.img
    Kann mir jemand bei meinem Problem helfen?
    Danke schonmals!
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hallein
    steuert nicht den GPIO11 an, sondern den PIN11 an dem IDE Connector. P1-11 wäre GPIO17
    PS.: Compileraufruf ist eh mit -l und nicht -6?
    GCC -o blink Blink_LED.c -lbcm2835
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    9
    Was meinst du mit -6?
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hallein
    Das hier
    9
    Ah nicht gesehen.
    Hab mich einfach nur verschrieben
    Sorry!
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hallein
    Funktionierts jetzt mit GPIO17?
    9
    Jap funktioniert nun!
    Dank dir vielmals.
    Also bezieht sich die Nummerrierung auf die Nummerierung der Stiftleiste und nicht der GPIOs.
    Danke für den Hinweis.
    SPI sollte ja mit der Lib auch funktionieren oder habe ich das falsch gelesen?
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hallein
    Ja, die beziehen sich auf die Pinleistennummerierung, siehe http://www.open.com.au/mikem/bcm2835...db4e57736d0939
    SPI sollte auch funktioniere.
    9
    Jetzt habe ich gerade das hier gefunden:
    http://hobbyelektronik.org/w/index.php/Raspberry_Pi_IO
    Den Webserver habe ich schon ans laufen bekommen. Allerdings verstehe ich nicht ganz wie man das macht, dass man auf einer Homepage ein Button drückt und dann eine LED angeht, sprich wie man die Verbindung zwischen Homepage die sich ja im www Verzeichnis befindet und dem Programm welches man ausführt zu stande bekommt (bin auch noch recht unerfahren was die Thematik Embedded Linux usw. angeht. Das kommt noch erschwerend dazu).
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hallein
    Also der Artikel ist Ansich sehr gut. Das schöne an Linux, es ist alles eine Datei. Ergo lassen sich die GPIO nicht nur über DMA /dev/mem bzw. libbmc ansprechen, sondern auch jeder GPIO selbst als Datei (siehe Artikel). Ergo kann man den einzelnen GPIO-Dateien entsprechende Berechtigungen zuweisen und somit per PHP die Dateien lesen und schreiben und somit den GPIO bedienen.
  1. Raspberry PI Lieferzeit
    Von Thalhammer im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.08.2012, 16:12
  2. Verkaufe Raspberry Pi zu verkaufen
    Von FD im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.07.2012, 07:57
  3. Erste Lieferungen des Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 18.04.2012, 22:52
  4. GPIO-Register Ansprechen
    Von kmrish im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.07.2011, 09:45
  5. Servo über GPIO mit PWM an RN-Control ansteuern (Frequenz ?)
    Von Chattychan im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 23.07.2007, 10:53
