Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Finde Fehler nicht
    Finde Fehler nicht
    Hallo ich habe kleines Bascom Progamm geschrieben und finde den Fehler nicht. Ich habe an ein Baby Orangutanboard einen Hallsensot an Int0 angeschlossen. Nach Minute 1 fängt LED zu leuchten an und schaltet wie gewünscht nach 10 Sensorimpulsen ab. Das LED sollte aber nach Minute 2 wieder anfangen zu leuchten, aber hier liegt das Problem. Bin Anfänger und befürchte ich habe eien Denkfehler. Ausserden ist die Timereistellung auch noch nicht richt , eine Minute dauert mit dieser Einstellung nur ca 30 sec. Aber das ist nicht so wild
    'Bascom Hallsensor test
    $regfile = "m328pdef.dat"
    $crystal = 20000000                                         'Quarzfrequenz
    $hwstack = 32
    $framesize = 64
    $swstack = 32
    Config Pind.1 = Output
    'Timer und der Teiler festlegen 10ms
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
    On Timer0 Timer_irq
    Const Timervorgabe = 175
    Config Int0 = Rising
    Enable Int0
    Enable Interrupts
    Dim Hallimpuls As Integer
    Dim Cnt As Byte
    Dim Sekunde As Byte
    Dim Minute As Byte
    Dim Stunde As Byte
    Dim Sekunde_last As Byte
    Hallimpuls = 0
    Stunde = 0
    Minute = 0
    Sekunde = 0
    Enable Timer0
    Do
          ' 1. Minute
            If Stunde = 0 And Minute = 1 Then Gosub Led
          ' 2. Minute
            If Stunde = 0 And Minute = 3 Then Gosub Led
    Loop
    Led:
         Hallimpuls = 0
         On Int0 Zaehlen
         If Hallimpuls = 0 Then
         Toggle Portd.1
          Do
          Idle
          Loop Until Hallimpuls = 10
        Else
         Reset Portd.1
    End If
    Return
    Zaehlen:
    Incr Hallimpuls
    Return
    Timer_irq:
    Timer0 = Timervorgabe
       Incr Cnt
        If Cnt = 50 Then
           Portb.6 = 0
        End If
        If Cnt = 100 Then
           Portb.6 = 1
           Sekunde = Sekunde + 1
           If Sekunde = 60 Then
              Sekunde = 0
              Minute = Minute + 1
              If Minute = 60 Then
                 Minute = 0
                 Stunde = Stunde + 1
                 If Stunde = 24 Then
                    Stunde = 0
                 End If
              End If
           End If
           Cnt = 0
        End If
    Return
    Ich hoffe jemand kann mir helfen !!!
    Geändert von radbruch (01.06.2012 um 18:22 Uhr) Grund: Bitte Code-Tags verwenden
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    Zitat Zitat von hunikuni Beitrag anzeigen
          ' 1. Minute
          ' 2. Minute
    Minute = 3 ???
    Punkt 2: Ersetz mal:
    If Cnt = 100 Then durch If Cnt = 200 Then
    Geändert von Tido (01.06.2012 um 18:51 Uhr)
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    Danke für die schnelle Antwort !! cnt auf 200 funktioniert gut. Aber mein Hauptproblem, daß das Led nach 2 Minuten nicht wieder das Leuchten beginnt besteht weiter. !!!
    OWL
    Du schreibst ja auch if minute = 3 und nicht if minute= 2...
    Tido
    Hab ich auch auf 2 geändert, fängt aber weder nach 2 noch nach 3 Minuten an zu leuchten.
    OWL
    Das liegt daran, dass dein Programm in der 2. Do-Loop-Schleife hängt.
    Erklärung folgt:
    Nach deinen 10 Impulsen wird die Sub LED verlassen. Da deine Bedingung "if stunde=0 and minute=1" im nächsten Programmdurchlauf wieder war ist, springt er wieder zu LED.
    Dort macht er dir mit "toggle LED" die LED aus und wartet auf 10 Impulse (die die ihm nicht gibst, da du auf minute=2 wartest).
    Tido
    OWL
    Versuch mal:
    $hwstack = 32
    $framesize = 64
    $swstack = 32
    On Timer0 Timer_irq
    Enable Int0
    Enable Interrupts
    Dim Cnt As Byte
    Dim Sekunde As Byte
    Dim Minute As Byte
    Dim Stunde As Byte
    Dim Minute_last as Byte
    Hallimpuls = 0
    Stunde = 0
    Minute = 0
    Sekunde = 0
    Enable Timer0
    Do
          If Stunde = 0 And Minute <> Minute_last Then Gosub Led
    Loop
    Led:
         Hallimpuls = 0
         Portd.1 = 1'LED an
         On Int0 Zaehlen
          Do
          Idle
       Portd.1 = 0'LED aus
    minute_last = minute
    Return
    Zaehlen:
    Incr Hallimpuls
    Return
    Timer_irq:
       Incr Cnt
        If Cnt = 50 Then
           Portb.6 = 0
        End If
        If Cnt = 100 Then
           Portb.6 = 1
              Sekunde = 0
              Minute = Minute + 1
              If Minute = 60 Then
                 Minute = 0
                 Stunde = Stunde + 1
                 If Stunde = 24 Then
                    Stunde = 0
                 End If
              End If
           End If
           Cnt = 0
        End If
    Return
    Löst zwar wahrscheinlich dein Problem, hat aber weitere Fallstricke.
    Tido
    Danke werd ich morgen ausprobieren. Wollte aber am ende der Entwicklung Motoren zu einer bestimmten Zeit (z.B 1h23m)einschalten und nach einer Bestimmten Anzahl an Umdrehungen ( z.B. 20) wieder ausschalten, nach einer bestimmten Zeit ( z.B. 3h56) wieder einschalten und nach 20 Umdrehungen wieder ausschalten usw...
    OWL
    Dann setz dir in der Sub ne Variable auf 1 und lösche sie in der irq wieder, wenn sich die minute ändert. Und den "gosub" führst du nur aus wenn variable=0. So ist sichergestellt, dass die sub nur einmal pro minute aufgerufen wird.
    Tido
    Hallo danke für die Hilfe hat leider nicht den gewünschten Erflog gebracht !!
    Geändert von hunikuni (02.06.2012 um 21:18 Uhr)
  1. Hilfe...finde die fehler nicht heraus
    Von Kuwe im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.04.2010, 20:29
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.01.2008, 19:03
  3. Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 07.01.2008, 17:20
  4. ADC - Ich finde den/die Fehler nicht
    Von Christoph2 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.08.2007, 18:34
  5. AVR 90S2313 Problem, und finde nicht den Fehler!
    Von Alex20q90 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.05.2005, 13:20
