Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Lüfterdrehzahl ermitteln, Arduino...
    Ich habe mir einen 230mm PC-Lüfter von Conrad bestellt (http://www.conrad.de/ce/de/product/9...archDetail=005).
    Dieser hat 3 Anschlüsse, 12V, GND und einen für die Drehzahlmessung.
    Jetzt habe ich versucht mit einem Arduino die Drehzahl zu messen...
    Ich kann die einzelnen Umdrehungen bereits zählen, jedoch habe ich Probleme das in RPM bzw. U/min umzurechnen.
    Ich wäre froh, wenn mir jemand helfen könnte. Ich bin im Programmieren noch ein Anfänger
    Steglo2
    Niklasdorf
    Du brauchst 2 Timer. Einer Zählt die Impulse und der 2te hat gibt die Zeit vor.
    Du zählst einfach die Impulse und wenn der 2te Timer einen Interrupt auslöst wird der Timer der die Impulse zählt gestoppt und ausgelesen. Man hat jetzt alles was man braucht. Eine definierte Zeit und den Zählwert. Du musst nur darauf achten wieviele Impulse der Lüfter pro Umdrehung ausgiebt.
    MfG Hannes
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von engineer
    Raum Frankfurt
    Geht aber auch mit einem Timer und Start/Stop in der ISR
  1. [ERLEDIGT] [ARDUINO] 2 Motoren + Servo mit dem Arduino Uno steuern
    Von Torrentula im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 31.08.2011, 16:31
  2. ARDUINO ARDUINO l293D + MegaservoLib
    Von m1ch15inner im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 11.07.2011, 11:50
  3. Genauer Akkustand ermitteln
    Von kritias im Forum Elektronik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 22:42
  4. Programmgröße ermitteln
    Von CARNIVORE im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 23.11.2008, 19:09
  5. Ermitteln von Impulsen
    Von Hellmut im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 08.05.2006, 15:01
