Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Modul 1 Zahnraeder
    Hans Krohn
    Modul 1 Zahnraeder
    Wo finde ich genaue Beschreibungen / Definitonen zu M1 Zahnraedern?
    Ich muss ein 19:1 Getriebe bauen und will genau die Achsenpositionen festlegen, bevor ich anfange, das Gehaeuse herzustellen. Die Frage ist also, wie tief die Zaehne der verschiedenen Zahnraeder ineinander greifen sollen bzw. duerfen.
    Danke im Voraus fuer alle Tips!
    HK
    Für den Achsabstand könnte das hier schon reichen.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Zahnrad
    Der Durchmesser des Teilkreises ergibt sich aus dem Produkt von Modul und Zähnezahl z, d = m · z.
    steht auch im conrad modellbautakatalog:
    (zahnzahl1+ zahnzahl2)/2 * modul = achsabstand in mm
    uwegw
    Super!!! Das ging ja wirklich schnell...
    Ganz herzlichen Dank!
    Hans
    Wenn du Zähnezahl und Modul (eben m=1) kennst, dann lässt sich der Achsabstand am einfachsten mit der Formel
    a= m*(z1+z2)/2 ausrechnen.
    Gruß, Günter
    PS. Man soll nicht gleichzeitig Kaffee kochen, während man eine Nachricht tippt. Dann kommt man hier immer zu spät.
    Macht nichts - trotzdem nochmals vielen Dank.
    Aber ich habe nochmal eine Frage an die Experten: Wie sieht es bei M1 Zahnraedern mit den Toleranzen beim Achsabstand aus? Ab wieviel zehntel mm ist mit Problemen zu rechnen? Ich habe allerdings keine sehr grossen Drehmomente zu uebertragen, wahrscheinlich unter 2 Nm.
    Gruss,
    Hans
    Diesmal war nun reichlich Zeit, aber ich weiß keine Antwort. Genau steht es in der DIN3964. Hab ich nicht, find ich auch nicht. Aber 1/10 solltest du nicht überschreiten. Wenn man die ISO-Grundtoleranzen für Lägenmaße zu Grunde legt, entspricht bei 50 bis 80 mm berechnetem Achsabstand eine Abweichung von 3/10 der Toleranzklasse 12. Die ist bei Landmaschinen üblich. Und Modul1 Zahnräder sind da nicht sehr gebräuchlich.
    Gruß, Günter
