$crystal = 4000000
$regfile = "m32def.dat"
Config Lcd = 20 * 4
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , E = Portc.2 , Rs = Portc.0
Config Lcdbus = 4
Config Pind.2 = Input 'extern INT0
' Empfangsstatus auf LED ausgeben, damit man sieht,
' ob der AVR auch arbeitet
Config Pina.0 = Output
Set Portd.2
Set Porta.0
' Wert des Prescaler durch Testen ermittelt.
Config Timer0 = Timer , Prescale = 256 '4000000 / 256 = 15625 Hz
Const Startwert = 100 'Überlauf 256 - Startwert 100 = 156 ( 15625 Hz / 156 = 100,1 Hz ) => 10ms
Load Timer0 , Startwert
Dim I As Byte
Dim J As Byte
Dim K As Byte
Dim Impuls As Byte
Dim Pause As Integer
Dim Sekunde As Byte
Dim Wert As Byte
Dim Paritaet As Byte
Dim Checker As Byte
Dim Wochentag As String * 14
Dim Temp As String * 2
Wochentag = "MoDiMiDoFrSaSo" ' String mit Kuerzel der Wochentage
Dim Werte_bit(6) As Byte
Dim Werte_start(6) As Byte
Dim Minute(42) As Byte ' Enthaelt die Sekunden-Impulse 0 und 1
' Arrays für Startposition und Laenge der Daten im Array Minute()
Werte_start(1) = 4 'Minuten
Werte_bit(1) = 6
Werte_start(2) = 12 'Stunden
Werte_bit(2) = 5
Werte_start(3) = 19 'Tag
Werte_bit(3) = 5
Werte_start(4) = 25 'Wochentag
Werte_bit(4) = 2
Werte_start(5) = 28 'Monat
Werte_bit(5) = 4
Werte_start(6) = 33 'Jahr
Werte_bit(6) = 7
Impuls = 0
Pause = 0
Sekunde = 0
Checker = 0
' Checker = 0 : Start
' Checker = 1 : Aktuelle Messung nicht erfolgreich
' Checker = 2 : Daten schenen in Ordnung zu sein
Config Int0 = Falling '-> bei negiertem DCF-Signal,
'sonst Config Int0 = Rising !!!
Enable Interrupts
Enable Int0
Enable Timer0 'enable the interrupt
On Int0 Zaehle Nosave
On Ovf0 Tim0_isr 'Überlauf alle 10ms
Cls
Cursor Off
Lcd "-- --.--.-- --:--:--" ' Display bei Start
Do 'endless loop
nop
Loop
End 'end program
' Routine zaehlt Sekunden und wertet Impuls- und Pausenzeit aus.
Zaehle:
'Für Debug eingebaut: (zeigt Impuls und Pausenlänge)
'Locate 3 , 1 : Lcd "Imp: " ; Impuls
'Locate 3 , 10 : Lcd "Pau: " ; Pause
Incr Sekunde
If Sekunde > 18 Then
K = Sekunde - 18
If Impuls > 17 Then
Minute(k) = 1
Else
Minute(k) = 0
End If
End If
Locate 1 , 19
Wert = Makebcd(sekunde) ' Umweg ueber BCD, dann fuehrende 0
Lcd Bcd(wert) ' Sekunde anzeigen
If Pause < 300 And Pause > 200 Then 'Minutenanfang
If Checker = 0 Then ' Checker-Flag setzen
Checker = 1
Else
Checker = 2
Gosub Check_parity
End If
Sekunde = 0 ' Sekunde 0 setzen
Locate 1 , 19
Lcd "00" ' und anzeigen
End If
If Checker = 2 Then
Gosub Dekoder
Checker = 1
End If
Impuls = 0
Pause = 0
Return
' Timer incrementiert die Zaehler
Tim0_isr:
If Pind.2 = 0 Then
Incr Impuls
Set Porta.0
Else
Incr Pause
Reset Porta.0
End If
Return
' Ueberprufung der empfangenen Daten
Check_parity:
Locate 4 , 1
Lcd Sekunde ' Debug-Ausgabe bei schlechtem Empfaenger
' Stimmt die Zahl der Sekunden?
If Sekunde <> 59 Then
Checker = 1
End If
'pruefe Minutenparitaet
Paritaet = 0
For I = 4 To 10
Paritaet = Paritaet + Minute(i)
Next I
Paritaet = Paritaet And 1
If Paritaet <> Minute(11) Then
Checker = 1
End If
Paritaet = 0
'pruefe Stundenparitaet
For I = 12 To 17
Next I
If Paritaet <> Minute(18) Then
Checker = 1
End If
'Lcd Checker
'pruefe Rest
Paritaet = 0
For I = 19 To 40
Next I
If Paritaet <> Minute(41) Then
Checker = 1
End If
'Lcd Checker
Return
' Daten im Minuten-Array dekodieren und ausgeben.
Dekoder:
' Schleife, weil kompakter
For K = 1 To 6
Wert = 0
J = Werte_start(k) + Werte_bit(k)
For I = J To Werte_start(k) Step -1
Shift Wert , Left
Wert = Wert + Minute(i)
Next I
J = Werte_start(k)
Minute(j) = Wert
Next K
' Wochentag aus String schneiden.
K = Minute(25) * 2
K = K - 1
Temp = Mid(wochentag , K , 2)
' Raus damit, aufs LCD
Locate 1 , 1
Lcd Temp ; " " ; Bcd(minute(19)) ; "." ; Bcd(minute(28)) ; "." ; Bcd(minute(33))
Lcd " " ; Bcd(minute(12)) ; ":" ; Bcd(minute(4))
Return
Ich habe hier obrigen Code gefunden.
Was muss ich machen:
-wenn ich das ganze mit 10 MHz betreiben will?
-Stunde, Minute und Tag als Variable verwenden will mit denen ich z.B.
if hour = 10.35 then
machen will.
Mfg
EDE
