Hallo packman!
Ich würde auf Montagefehler tippen, weil der Schaltplan i.O. ist.
Einfachste Inbetriebnahme: Elkos entfernen und Basis von jedem Transistor mit Masse (GND) kurzschliessen. Dann sollte entsprechende LED erlischen. Wenn es richtig funktioniert, sollten nach Einlöten der richtig polariesierten Elkos die LED's abwechselnd blinken.
Theoretisch ist es möglich, dass bei idealler Symmetrie der Schaltung der Multiwibrator nicht oszilliert.![]()
