Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Frage zu TWI Praxis
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Pinie
    Ennepetal
    Frage zu TWI Praxis
    ich habe mal wieder ein kleines Problem
    und zwar möchte ich mehrere Mikrocontroller über I²C vernetzten nun habe ich hier was gefunden hier der http://www.rn-wissen.de/index.php/TWI_Praxis allerdings weis ich nicht was ich im Master Transmitter schreiben muss damit ein Taster an PortB0 abgefragt wird und an dem Slave ein Signal schickt damit dort ebenfalls an PortB0 eine LED leuchtet
    könnte mir da jemand weiterhelfen?
    Besten dank schon mal im Voraus
    Für den Master ist diese Methode relevant.
    http://www.rn-wissen.de/index.php/TW...is#Transmitter
    Am Slave das Gegenstück :
    http://www.rn-wissen.de/index.php/TWI_Praxis#Receiver_2
    mfg robert
    Ennepetal
    danke für die Antwort aber das wusste ich bereits ur weis ich nicht was ich hier eintragen muss
    ' Hauptschleife
    Do
        ' hier könnte ihr Code stehen
        ' warten bis etwas über UART kommt
        Input B
    und muss ich das beim Master und slave das selbe eintragen?
    danke schonmal für eure mühen.
    Nun, das ist die Stelle, wo du (beim Master) deinen Pin abfragst, ob eine Taste gedrückt oder losgelassen wurde.
    z.b (nicht effizient, aber einfach)
      if PINB.1 = 1
      then
                Call Twi_send_byte(&H40 , 1)
     else
                Call Twi_send_byte(&H40 , 0)
      endif
    Beim Slave das Gegenstück
        ' wenn ein neues Byte gekommen ist
        If Neuesbyte <> 0 Then
            if twi_data = 1
            then
                   PORTB.1 = 1     ' led aufrehen
            else
                   PORTB.1 = 0     ' led aus
            endif
        End If
    wie schon gesagt, herzeigreifend simpel, nicht effizient, würde aber das tun, was du offenbar gerne hättest.
    mfg robert
    Ennepetal
    Sorry PicNick habe hetzt erst bemerkt das es in Bascom geschrieben war ich brauche aber was in C.
    Wenn mir da vielleicht nochmal jemand helfen könnte…
    Hier der Link http://www.rn-wissen.de/index.php/TWI_Slave_mit_avr-gcc
    Was müsste ich nun wo hinschreiben damit ich eine Led einschalten kann sofern der Taster am anderen Controller gedrückt wurde?
    Besten Dank für eure Hilfe schon mal im Voraus
