Vielleicht helfen diese Angaben noch für einen Ratschlag?
............Bild hier
Und hier direkt das Datenblatt zum Download.
Danke für die Hilfe.
Zu einem Reparaturversuch bitte ich um Hilfe.
In einer betagten Steuerung (ca. >20 Jahre) steckt eine defekte Platine. Diagnose: wird bei den zwei verfügbaren, baugleichen Steuerungen die verdächtige Platine gegen die vertrauenswürdige getauscht, so läuft die Steuerung, sonst läuft sie nicht.
Schaltplan könnte ich liefern, es sind drei Widerstände, ein "kleiner" Kondensator (KerKo o.ä.) und ein Elko. Alle Bauteile, auch das IC, sehen nicht überhitzt aus, alle Lötaugen sind ok. Die Steuerung ist bis vor kurzem gelaufen. Das verdächtige Bauteil ist ein PIC 626, laut Datenblatt ein Switching Regulator 15 Amp Positive and Negative Power Output Stages. Aufdruck auf dem Bauteil:
PIC626
8147
Datenblatt:
http://pdf.alltheic.com/datasheet/MS...8_AllTheIC.pdf
RS, Farnell und die üblichen Verdächtigen kennen das Bauteil nicht.
Frage: kennt jemand einen Lieferanten? Weiß jemand eine Alternative mit möglichst gleichem Pinout?
Danke im Voraus.
Das ist ein Leistungstransistor mit interner Beschaltung. Dieser ist für Schaltanwendung ausgelegt. Ich würde versuchen diesen durch einen Fet zu ersetzen.
MfG Hannes
Schon einmal bei...
http://www.microsemi.com/
...versucht?
Ansonsten sieht das Teil wie ein Darlington Transistor aus, möglich das man einen Ersatz finden oder aufbauen kann. Oder z.B......
http://www.datasheetcatalog.org/data...nics/mXsxr.pdf
Gruß Richard
Danke für den Hinweis, hätt ich selbst draufkommen müssen.Zitat von Richard
Baahhhh. Der Hersteller steht ja im Datenblatt. Gerade sehe ich, dass es EINEN Distributor gibt, die sitzt in Florida und hütet 87 Stücke von diesem Ding. Danke für den Hinweis. Mal sehen, ob er eins von diesen alten Dingen als Sample rausrückt.
Wie war das noch?Wer lesen kann.......Zitat von oberallgeier
Gruß Richard
