Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Neuer Robby-Charger mit LCD-Anzeige
    Ladeprogramm für Robby mit Ausgabe von Ladestrom und Spannung über das LCD Display.
    Nähere Infos siehe Programmbeschreibung
    bitte um Feedback
    PS.:Währe ja vielleicht was für die Download Section...
    1
    Hab es schon rüber in DownloadBereich gelegt! Klingt interessant, leider hab ich kein LCD Display
    Gruß Frank
    habe einen RP5 + Erweiterungsboard + LCD.
    Dein Programm kriege ich aber nicht ans Laufen.
    Im Quellcode steht: LSTROBE=off:CC2POWER=on
    Funzt das Programm nur mit einer CC2?
    Gruß, Foxbat
    NRW
    Ladeprogramm für RP5
    Hallo djfoxi,
    das Prog kommt mir so bekannt vor.
    War die Version von 2004 auch von dir?
    Gruß Dirk
    Leider hilft mir das jetzt auch nicht weiter
    Gruß, Foxbat
    Nähe Erlangen/Nürnberg/Fürth
    Das Programm habe ich schon eine ganze Weile am laufen, war die "erste" Version auch von Dir, oder mal anders gefragt, hast Du's programmiert, oder nur hier rein gestellt????
    Ich habe das gleiche Problem wie Foxbat. Im Quellcode steht bei mir;
    LSTROBE=OFF:CC2POWER=ON
    Gleiche Frage wie oben! Nur cunit 2?
    NRW
    Hallo maxwell585,
    das Prog ist ein CC1-Programm (.bas)!
    Die CC2 wird nicht gebraucht.
    CC2POWER=On schaltet die 5V-Spannung auf der Erweiterungsplatine ein. Das würde die CC2 einschalten, wenn sie drauf sitzt. Gibt es sie nicht, kann man den Befehl nutzen, um z.B. eigene Schaltungen, die an die 5V angeschlossen sind, ein- und auszuschalten.
    Das Prog läuft bei mir gut.
    Evtl. Probleme: LCD ist nicht am richtigen Stecker angeschlossen, bei Prog-Start ist das Netzgerät angeschlossen.
    Gruß Dirk
