stimmt Du musst zwei Ports "opfern" für den I²C Bus, kannst aber an den gleichen Bus gleichzeitig das EEProm und den Porterweiterungschip (mit 8 zusätzlichen bidirektionalen I/O Ports) und weitere I²C Komponenten anschließen (Dallas Sensoren etc.). Du verlierst also zumindest keine Digitalports.
Ein Port muss SCL (also Clock) und einer muss SDA (also Datenleitung) sein. Die Geschindigkeit richtet sich nur danach wie schnell der von Dir gewählte Takt auf SCL ist.
Informationen zum I2C Bus findest Du hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/...i2c/whatis.htm
Gruß,
Stefan
