Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Herstellung Platinen
    ich Suche jemanden, der mir kleine Platinen fertigt.
    Hierbei geht es um geringe Abmaße der Platine, wo sämtliche Kontakte eines SMD-Motortreibers L293D abgreifbar sind.
    Hiermit bitte ich um ein Angebot:
    - Platine max. 15mm x ?mm (einseitig, Platz für evtl. Löcher in den Ecken frei halten)
    - SMD L293D
    - 30 Stück
    Vorschläge nehme ich gerne an, habe ich was vergessen?
    Lediglich in Photoshop könnte ich das , wenn gewünscht ungefähr zeichnen.
    copi
    willst du quasi den Motortreiber mit Beschaltung auf ner Platine und die
    Ausgänge auf einen Pfostenverbinder oder soll das nur ein Adapter für das
    SMD IC sein? Sollen die Platinen bestückt werden?
    Evt. macht das die Aufgabenstellung ersichtlicher.
    Grüße Furtion
    Hey
    hab ein paar Anlaufschwierigkeiten mit der Aufgabenstellung:
    Wenn möglich, die Ausgänge nur als Lötaugen auf eine Seite ziehen, evtl. die Motorabgänge nebeneinander.
    Die Platinen fertig bestücken, den Motortreiber direkt auflöten.
    copi
    handelt es sich um den LM293DD mit integrierten Dioden?
    Grüße Furtion
    Bremen
    ....sage mal....was "ziehen" eigentlich denn Deine Motoren (bei Last) ?
    Hallo Furtion
    Ja, es ist der Motortreiber mit Diode, aber dass es "L293DD" statt "L293D" bei SMD geschrieben wird, ist mir nicht aufgefallen
    @Andree-HB, meine Verwendeten Motoren:
    Motor 1516E012SR, Leistung 0,6 Watt, 14-170 mA, Anhaltemoment 1,54 mNm, Nennspannung 12 Volt, Empf.Betriebsspannung 0,5 - 18 Volt, Planeten - Getriebe 15A-369:1, Leerlaufdrehzahl Getriebewelle bei 12 Volt = 35 Upm, Anhaltemoment 500 mNm= 5 kg/cm.,
    Maße: Motor Ø 15 mm, Getriebe Ø 15 mm, ges. Länge 42,5 mm, Getriebewelle 3 mm Ø X 6 mm, ges.- Gewicht 20 Gramm.
    Ritzel Modul 0,5 / 14 Zähne / 8 mm Ø / abnehmbar
    copi
    ich hab da mal ein bisschen rumgespielt und ich denke einseitig wird
    schwierig bis unmöglich, da der Regler schon 11mm breit ist und die
    Stiftleiste + Leitungen ja auch noch Platz braucht. Daher habe ich die
    Stiftleisten waagrecht zum Regler gesetzt und in 3x3Pins und 1x4 Pins
    aufgeteilt. Dabei führt die 4polige Stiftleiste die Motorausgänge, zwei
    der 3pol Stiftleisten die Logikleitungen sowie die verbleibene Stiftleiste
    die Spannungsversorgung heraus. Die Platine hat die Maße 15x35mm.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken roboternetz_169.jpg
    Grüße Furtion
    Wow, ich bin begeistert \/
    Nach Möglichkeit hätte ich gern noch 2mm Löcher in jeder Ecke
    ...und was würde mich das mit allem drum und dran kosten?
    Ich komme bei einseitig auf rund 35x25 mm mit einer
    2x10 Stiftleiste.
    Gruß Richard
    Hallo Richard, mein Bedingung ist eine Seite 15mm, da es sonst nicht passt \/
