Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Asuro leds glimmen nicht
    Aachen
    ich habe mein Asuro endlich zusammengebaut, da glimmen die hinteren leds nicht.
    Habe den ic1 in ic3 noch nicht reingesteckt.
    Ich habe schon alle Widerstände überprüft, auf die richtige Polung geachtet!
    Was soll ich machen?
    Vielen Dank
    Das hast du also alles schon gemacht?
    Ganz genau hinsehen und den Raum evtl. etwas abdunkeln. Ist immer noch nichts zu sehen, so sind
    folgende Dinge zu überprüfen:
    - Sind alle 4 Batterien eingelegt und voll oder Akkus geladen?
    - Ist das Batteriekabel polungsrichtig eingelötet? (rot Bat+ / schwarz Bat-)
    - Ist Diode D9 (1N4001) polungsrichtig eingebaut?
    - Hat R22 den richtigen Wert? 470Ω (ge,vio,br,gld)
    - Eventuell auch
    R18 4,7KΩ ((ge,vio,ro,gld)
    R19 1KΩ (br,sw,ro,gld)
    R20 4,7KΩ ((ge,vio.ro,gld)
    R21 1KΩ (br,sw,ro,gld)
    überprüfen.
    Widerstände haben keine polarität, so nebenbei.
    Aachen
    ja alles gemacht und ich meine das die leds alle richtig gepolt sind!
    Habe mit Batterien und keinen Jumper gesetzt
    Hast du ein Multimeter/ Voltmeter?
    Aachen
    ja ein Multimeter
    Ok, schwarze Spitze auf den Minuspol des Batterieanschlusses, und dann verfolgst du mal nach Schaltplan wo der Strom zu den LED's fließt und misst das Punkt für Punkt nach. Da wo keine Spannung ist, wird wohl ein Problem sein. Schaltplan befindet sich im Anhang der Anleitung.
    Du fängst also beim +Pol an und verfolgst dann den Weg bis zur Diode D15/D16.
    Der Weg müsste glaube: +Pol, R18, D15, R19 oder R20, D16, R21 sein, dann gehts über R22, D13, D14 auf Masse(-Pol Bat)
    Aber schau ambesten selber nochmal ^^
    Aachen
    hab ich gemacht der strom hört bei dem schalter auf!
    die ersten zwei Pins klappen aber der dritte nicht egal ob an oder aus also
    bei R18 keine Spannung!
    Das bei Pin 1 angzeigt wird das eine Spannung anliegt, liegt nur Daran das Pin 1 an VCC geschaltet ist, davon abgesehen das die Pins zurzeit nix mit deinem Problem zu tun haben.
    Du müsstest zwischen Bat - und R18 eine Spannung haben, egal ob davor oder dahinter. Das gleich trifft auf R20zu.
    R18 hängt wenn an Pin24 und R20 an Pin23
    Aachen
    Habe aber keine Spannung
