Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Software: AD Wandler-COM-Diagramm
    1
    ich bräuchte eine Software, die mir per COM eingehende zahlenwerte (0-255) als graph kontinuierlich ausgibt...
    gerne auch über einen längeren zeitraum...
    hat sowas zufälltig jemand sowas..oder ne excellösung?
    wär ja doof wenn ich das rad neuerfinden muss?!
    auch an tools die mir das ganze sauber in ne exceltabelle schreiben wäre ich interessiert
    Hallein
    Wenn dann als CSV Datei und nicht als Excel speichern
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Re: Software: AD Wandler-COM-Diagramm
    Zitat Zitat von dremler
    ... eine Software ... per COM eingehende zahlenwerte (0-255) als graph ...
    Ich habe für serielle Messdaten das Programm MultiMES verwendet (mit einem "S") - auch im industriellen Umfeld. Gibts als Shareware, für "ewig" um ein paar Euro. Wesentlich umfangreicher sind natürlich die Möglichkeiten / Zielformate mit LabView, DASYLab (von Newport-Omega) oder Co - dann so ab etlichen Hundertern(Tausender) aufwärts . . . . MultiMES kann so aussehen:
    ................Bild hier
    1
    HM danke sieht doch schon sehr vielversprechend aus.
    Allerdings bräuchte ich Hilfe, wie ich das Datenformat einstelle?
    Daten sind Zahlenwerte von 0-255
    die per Bascom Befehl "Print I;" gesendet werden..also ohne Zeilenrücklauf etc.
    Wenn Du da noch nach jedem Wert ein ";" anhängst...
    Print I, ";"; bekommst Du 1 ; 2 ;.........253; 254; Angezeigt .
    Das kannst Du dann als Daten.CVS abspeichern und z.B. in Exel einfügen. Beim Exel Import CVS wählen und als Trennzeichen ";" wählen, dann kannst Du diese Tabelle als Grafik anzeigen lassen.
    Gruß Richard
    1
    das dumme ist nur, das auch ausreiser zwischendrinne sind...
    un bei einem diagramm muss ich die alle per hand erledigen...wenn die weg sind tauchen neue auf....
    Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht? Fehlmessungen oder was
    meinst Du damit? So etwas muss dann vor dem "Print" Befehl per
    Software abgefangen werden. Du musst also dafür sorgen das nur
    das "richtige" gesendet wird, dann brauchst Du nicht von Hand editieren.
    Ansonsten Poste ein Bild (Datei) von den ausreiser zwischendrinne ..
    Gruß Richard
    1
    Die Fehler treten wohl beim Terminalprogramm auf.
    Die Variable ist als Byte definiert, da können schlecht 239*10^31 drinne stehen
    Hmm, so etwas kommt vor wenn die Baudrate nicht sauber
    passt. Läuft der µC mit Quarz, dann such mal nach den
    Begriff Baudratenquarz. Benutzt Du die Interne Tacktquelle
    ist es eh problematisch da sollte die Baudrate sehr niedrig
    sein...
    Gruß Richard
