Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Shrediquette & Spectrum DX7
    ich fange an einen Shrediquette zu bauen, und beschäftige mcih damit welchen Empfänger und Sender ich nutzen soll. William empfield den ACT DSL-4top (35 MHz) Empfänger, da er ein Summensignal erzeugt. Hat jemand eifahrung mit dem Spectrum DX7 System und Shrediquette? Wie hast Du unter Verwendung der DX7 das Summensignal erzeugt?
    Gerald
    stuttgart
    schau mal bei mikrokopter.de da gibt es soweit ich weis eine liste im Wiki zu den summensignal pins an empfängern. prinzipiell gehen die meisten 35mhz, du musst nur mim oszi dass signal suchen..
    meine projekte: robotik.dyyyh
    Gudn,
    ich bastle auch gradr an einer DLXm und möchte meine DX6i nutzen. Ich halte es für wenig sinnvoll mir nur für die Shredi ne weitere Anlage anzuschaffen.
    Da die 2,4GHz Anlagen von Spektrum kein Summensignal liefern habe ich ein bisschen recherchiert und habe zwei Lösungswege gefunden:
    1. Du nutzt einen Spektrum-Satelliten dessen seriellen Datenstrom (oranges Kabel) du über die TriGUIDE in ein Summensignal umrechnen lässt.
    2. Du nutzt eine Platine die aus dem seriellen Datenstrom ein Summensignal erzeugt.
    Vorteil 1:
    - Keine extra Platine wenn du das Signal direkt über die TriGUIDE auswerten lässt
    - keine extra Kosten
    Nachteil 1:
    - Du musst ordentlich programmieren können um die Auswertung und die FW der Shredi zu koppeln
    - Die FW muss bei jedem neuen Release erneut angepasst werden
    Vorteil2:
    - keine Programmierkenntnisse nötig
    - "kompatibel" zu kommenden FWs
    Nachteil2:
    - Extra Kosten für die Platine
    - Extra Platine (Gewicht und Größe sind aber sehr gering -> vernachlässigbar)
    Bremen
    Hinzu kommt noch der Nachteil, dass ich meine Navigationsplatine über die serielle Schnittstelle ankoppeln möchte. Das würde sich ziemlich in die Quere kommen.
    Eine extra Platine wäre z.B. soetwas hier:
    http://tt-rc.ath.cx/SHOP/ITEM-10
    Viele Grüße, William
    Ich würde eher auf die Spectrum2PPM von 1hoch4.de setzten. Ist günstiger und man brauch nur die drei Adern vom Satelliten anbringen anstatt jeden einzelnen Kanal.
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
    Wie wär´s mit dem Deltang-Empfänger der hier in einem anderen Thread als Alternative zur Steuerung des sNQ (Shrediquette Nano Quadrocopter) vorgestellt wurde? Der spricht DSM2 und kann so parametriert werden, dass er das Summensignal auf einem Pin rausgibt.
    https://roboternetz.de/community/thr...l=1#post530699
    Sollte ich die Aufgabenstellung hier falsch verstanden haben, seht mir das bitte nach, ich muss ins Bett...
    Harald
    __________________
    Modellbau&Elektronik
    www.harald-sattler.de
    Nein Harry. Nicht auch noch du.
    Ich plädire dafür das Datum Fett und Rot einzufärben wenn der letzte Beitrag älter als 6 Monate ist :P
    Alles ist möglich. Unmögliches dauert nur etwas länger!
    Oh wie peinlich... Ich bin auch dafür. Weingstens, wenn ich derjenige bin, der den Thread liest ,-)
    ...aber der Deltang ist trotzdem eine gute Alternative
    Harald
    __________________
