Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: ISt mein Rp6 kaputt?
    Hallo Leute,
    ich habe im Internet mal mehre seiten durchsucht aber kein Forum oder Thread wurde mit meinem Problem Konfrontiert. WEnn ich das Selftest Programm auf meinen RP6 überspiele, und mir den rechten Encoder anschaue wenn der Motor läuft, zeigt mir dieser das untere BIld
    http://www.pic-upload.de/view-6093914/rp6.jpg.html
    BeimENcoder Links ist das SIgnal in Ordnung aber rechts nicht, wie kann ich dieses genauso abgleichen ? Habe schon an den Potentiometer am Drehgeber gedreht und die gleiche SPannung eingestellt. Die einschaltzeit des Rechtecksignals ist einfach zu lang. Liegt das an der Programmierung oder wo dran ?[/url]
    8
    Eine kleine Sammlung von Links zum Thema Encoder hat SlyD hier zusammengestellt:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=480114#480114
    In diesem Beitrag schreibt er auch folgendes: "nein von den Encodern muss kein Signal kommen wenn die schlecht eingestellt sind".
    ja das habe ich auch schon gesehen und durchgelesen =) trotzdem danke,
    Ich kenne dein Problem gut ich hatte das selbe du musst das Zahnrad mit der Encoderscheibe ausbauen und schaun ob da das mittel Stück der Enkoderscheibe auf den Strahlen klebt, entfern es dann ging alles wieder tadelos
    MfG Martinius
    ok super danke, dann werde ich das nachher mal ausprobieren
    danke sehr, er funktioniert endlich wieder =)
