Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Probleme Zugriff auf Pro Mega128
    Hallo Zusammen!
    Ich habe mir einen RP6 gekauft mit der Erweiterungskarte MEGA128.
    Ich habe dies alles zusammengestellt wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
    Der RP6 funktioniert eigentlich einwandfrei, ich kann die Beispielprogramme oder eigene Programme mit dem RP6Loader übertragen usw.
    Probleme Bereitet mir allerdings die Erweiterungskarte....
    Ich kann keine Verbindung mit ihr herstellen... Wenn ich auf "Schnittstellensuche" klicke im C-Control Pro IDE" kommt die Meldung "C-Controll Hardware nicht gefunden".
    Hat jemand eine Idee was ich probieren kann oder was ich falsch mache?
    Besten Dank im voraus!
    8
    Die Erweiterungsplatine M128 wird ohne C-Control ausgeliefert:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=47590
    Ich hoffe, dass ist nicht die Ursache für dein Problem.
    Danke für die schnelle Antwort..
    Es ist mir ja schon fast peinlich aber ja daran liegts, ich habe mir zuerst die M32 Erweiterungsplatine angeschaut und irgendwie dachte der Controller ist bei der M128 dabei.. (und habs auch nicht bemerkt das es nicht so ist )
    Naja was solls... hab mir jetzt den Controller bestelt!
    Danke nochmal!...
    8
    Braucht es nicht zu sein. Du bist sicher nicht der Erste dem das passiert. Den Hinweis darauf kann man im Onlinekatalog nur erraten:
    Zitat Zitat von C-Onlinekatalog
    Mit diesem Modul können Sie die in Basic und CompactC programmierbaren C-Control PRO MEGA128 Module zur Steuerung des RP6 über den I²C Bus verwenden.
    (Aus: http://www.conrad.de/ce/de/product/191563/)
    Bedeutet im Klartext: Wenn sie das CCPRO schon besitzen können sie es in das M128-Modul stecken und so den RP6 per I2C steuern.
    Wenn sie das CCPRO noch nicht besitzen, sich mit dessen Programmierung und Entwicklungsumgebung noch nicht auskennen und auch nicht gewillt sind, den Conraddialekt von C oder Basic zu lernen, dann tauschen sie ihr M128 gegen ein M32 um ;)
    Auch von mir vielen Dank für die sehr rasche Antwort.
    Hatte das selbe Problem und jetzt auch diesen C-Controller bestellt, scheint ja ein gutes Teil zu sein...
    hallo
    ich möchte mir die platiene auch holen aber was genau muss man denn jetzt dazu kaufen (zur m128 und m32)
    Zitat Zitat von taldres97
    hallo
    also da musst du ganz klar unterscheiden zwischen M128 und M32
    Zum M128 musst du einen C_Controller mitbestellen
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...GA-128/1101129
    Beim M32 ist schon alles drauf!
    Was willst du mit der Platine machen?
    Zur M32 gar nichts. Die Platine wird fertig geliefert und läuft auch direkt.
    Zur M128 gibt es zwei Teile: Die eigentlich Platine (http://www.conrad.de/ce/de/product/191563/) und die CC-Pro (http://www.conrad.de/ce/de/product/198219/).
    Die brauchst du unbedingt beide, sonst klappt es nicht. Die Platine ist quasi einfach nur ein kleiner Wandler, der die CC-Pro am RP6 laufen lässt. Zusätzlich hat sie halt noch ein paar schöne Extras wie Temperatur und Speichererweiterung usw...
