Administrator
Robotik Visionär
Du brauchst schon einen Max um ein Funkmodul an den PC anzuschließen. Von daher ist z.B. RN-Funk eine erhebliche Erleichterung. Siehe Beschreibung: https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=4287
Nur auf der anderen Seite kann man Funkmodul auch ohne MAX Wandler anschließen. Da braucht der Controller keinen Max. Allerdings wenn es ein Board nach Roboternetz-Standard sein sollte, dann ist auch da die RN-Funk Platine hilfreich ( so ne Art Plug und Play Lösung) die eben schnell funktioniert.
Man kann die Schaltung natürlich auch auf einer Experimentierplatine nachbauen. Den Schaltplan findest du hier https://www.roboternetz.de/phpBB2/dl...le&file_id=185
Gruß Frank
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
