Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Wofür C1 bei RN-Control?
    Der Kondensator C1 bei RN-Control geht von 5V+ nach GND.
    Laut Schaltplan ist er in der Nähe zu einem IC1P, wobei IC1 der Max232 ist.
    Meine Frage ist nun: Ist der Kondensator nur für den Max232 notwendig oder braucht man den auch für den Mega32?
    Siehe dem Schaltplanausschnitt:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rncontrol14schaltplan_494.gif
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Das ist der sog. Abblockkondensator, der dazu dient evt. Störungen die auf der Versorgungsspannung sind gegen GND abzuleiten (einen Kondensotor kann man sich wie einen Frequenzabhängigen Widerstand vorstellen).
    Generell funktioniert das IC auch ohne diesen Kondensator (der sich immer möglichst dicht am Schaltkreis befinden sollte), er dient zur Betriebssicherheit, da Sörungen auf der Versorgungsspannung Fehlfunktionen zur Folge haben können. In der Schaltungstechnik bekommt normalerweise aber jedes IC einen Abblockkondensator.
    MFG
    Neutro
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Essen
    Hallo !
    Solange Du nur mit Leuchtdioden oder Logikbausteinen experimentierst, wirst Du ohne diese Abblockkondensatoren auskommen.
    Sobald Du aber Motore oder Servos ( Sind ja auch Motore ) verwendest, musst Du diese unbedingt einbauen.
    Siehe Erklärung von Neutro
    Roland
    Robotik & Arduino Homepage
    http://www.ardumega.de
