Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: 12V / 200mA aus 3V ?
    Hallo liebe Gemeinde!
    Ich möchte mir ein Handgebläse zum anfachen des Grill`s bauen und habe folgendes Problem:
    Die Lüfter mit "Power" haben alle eine Versorgungsspannung von 12V und ziehen ca.200mA.
    Im Gehäuse habe ich aber nur Platz für 2 Zellen
    Auf der Suche nach passenden step-up reglern finde ich leider nur einen, der aus 2-Zellen (mehr Platz habe ich nicht) 12V mit 120mA zaubert.
    Hat jemand eine Idee wie ich dieses Problem lösen kann,
    bzw. wie ich aus 2 Zellen 12V mit mehr Leistung bekomme?
    Gruß, Philipp
    Die einfachste Möglichkeit ist den Lüftermotor auf solchen auswechseln, der bei niedrigerer Spannung gleiche Leistung hat.
    Das stimmt,
    allerdings ist die Auswahl an 5V-Lüftern mit einem max. Durchmesser von 60mm und einer zweistelligen Kubikmeter-Förderleistung sehr begrenzt.
    Mfg
    Ich habe schon erfolgreich bei PC Lüfter die Bruschless Motoren mit DC Motoren mit (fast) gleichen Durchmesser gewechselt und den Propeller umgesteckt.
    na dann schaue ich mal nach kleinen DC Motoren.
    soweit vielen Dank.
    Für weiter Lösungsansätze bin ich jedoch trotzdem Dankbar!!
    Ich habe beispielweise ein DC Motor von Pollin genommen (siehe Foto). Man braucht dafür noch einen z.B. BF 2000 Super Industriekleber.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pc_l_fter.jpg
    Moderator Roboter Genie
    Wenn es ohne umbau gehen soll, dann nimm doch einfach einen Step-Up Schaltregler. Der MAX608 sieht recht einfach aus.
    Such einfach mal nach solchen Reglern. Die dürften z.B. auch bei LED Anwendungen sehr gefragt sein.
    Basti
