Wer`s vielleicht mal braucht :
http://woodgears.ca/gear/index.html
( http://woodgears.ca/gear_cutting/template.html )
Sehr hübsch. Ausserdem ein Paradebeispiel für die Notwendigkeit einer Zahnkorrektur. Der s..dünne Zahnfuss am Ritzel zeigt wie schön so ein Unterschnitt den Zahn schwächt. Trotzdem - schön.
hi Andree-HB, Oberallgeier,
schönes Tool; hab mal reingeschaut.
Irgendwie glaube ich auch mal eine entsprechende Funktion in SolidEdge V18, welche ich ja nutzen darf, gesehen zu haben.
Muß nochmal nachschauen; ansonsten weiß ich nun, wohin ich mich wenden kann.
Vielen Dank dafür
@Oberallgeier:
Ich habe da irgendwie einen Wert von mindestens 13 oder 14 Zähnen im Kopf rumschwirren, um den Unterschnitt zu vermeiden.
Ist das richtig? Bin mir nicht mehr sicher.
liebe Grüße,
Klingon77
PS: kleiner Nachtrag:
Schaut mal da rein...
http://www.youtube.com/watch?v=qjQJFgKb4cM
http://www.youtube.com/watch?v=C82xoZyq_bk
http://www.youtube.com/watch?v=uIj4kfdPsdQ
(vom letzten Video weiß ich, daß die Geometrie noch nicht ganz ausgereift ist.
Ist es möglich in ein solches Getriebe ein Zahnrad mit "Primzahl-Zähnezahl" einzubauen?
Ich denke nicht, oder?
Hallo Du klingonischer Fräskünstler,
SEHR hübsche Videos. Aber klar ist es ja. Wer jemals ein Dreirund hatte statt einer kreisrunden Welle und das mit Schieblehre und Mikrometer nicht messen konnte, weiß wovon ich spreche.
Bei Geradverzahnung sind 13 Zähne eigentlich schon zu wenig. Die Grenzzähnezahl ist eher 14 oder mehr. Theoretisch ist das, glaube ich zwischen 17 und 18. Die Abweichungen sind anfangs so gering, sodass man 14 bis 15 als tolerabel ansieht. OHNE Profilverschiebung. Mit PV dürfte das Minimum bei 8 liegen - das geht dann aber meist unschön. Kommt auch auf die gefertigte Qualität an und die zu übertragende Leistung/Drehzahl (Zahnfußfestigkeit !). Ein Ritzel mit z=8 habe ich bei Maximaldrehzahlen von knapp 40 000 Upm z.B. in meinen gehackten Servos.Zitat von Klingon77
Das Tool ist genial gemacht, habe gestern mal einen Innenzahnkranz damit gezeichnet. Bei der Zahnung 5mm -60 Zähne.
Der Hinweis des Authors nicht auf einem Laserdrucker zu drucken stimmt.
Die richtige Bezeichnung für Ralf wäre wohl klingonischer Metallverformer.
Für Dich Joe und Deine, immer lesenswerten, Beiträge muss ich mir noch was einfallen lassen. Vorschlag: Mr. technical Base know how
Solange er keinen Klingonenkreuzer gegen einen Asteroiden fliegt . . . .Zitat von Hessibaby
Danke (wennsnichtsoguttätemüssteichrotwerden). Aber da fällt mir was ein, es trifft ja mich, sonst würde ich das NIE denken : knapp über der base - ist da noch was ? ? ? Wehe wenn nicht ! *unddaraufgrinsichmicheins*Zitat von Hessibaby
Habe mir jetzt doch mal ( Zigarettenpause ) die Videos vom Ralf ( die mit den unrunden Zahnrädern ) angesehen.
Die scheinen in einigen Autos schon verbaut zu werden, so wie manche an der Ampel anfahren.
Zitat von oberallgeier
was meint Ihr, warum ich hier festsitze...
Nachdem ich den WARP-Antrieb meines Klingonenkreuzers mit unrunden Zahnrädern modifizieret/optimieret hatte gab es auf der Erde einen mächtigen Knall und viele Bäume vielen um.
Das war im Juni 1908 in Tunguska/Sibirien.
http://de.wikipedia.org/wiki/Tunguska-Ereignis
Seit dem sitze ich hier fest.
Wer nun auf meinem Avatar sieht, daß ich noch nicht mal 50 bin sollte bedenken daß ein Jahr auf Cronos natürlich nicht einem Erdenjahr entspricht.
Spass beiseite
Es scheint wohl Anwendungen für diese Zahnräder zu geben:
* unrundes Pedalritzel um die Hebelwege der Beine zu optimieren.
http://en.wikipedia.org/wiki/Biopace
* Pressenantrieb mit unrunden Zahnrädern
http://www.innovations-report.de/htm...cht-62376.html
* und hier noch ganz genau:
http://www.optimasimula.de/downloads...rundraeder.pdf
Könnte für unsere Mathe-Asse eine Herausforderung sein???
verschmitzte Grüße,
Klingon77
Klar - Kurvengetriebe generell sind ja nicht notwendigerweise rund. Dann läuft aber auch Theorie, Berechnung, Konstruktion und Fertigung nicht mehr rund. Nachteil dieser Zahnräder: sie müssen natürlich ganzzahlige Umlaufverhältnisse haben (ja ja ja, das Ketten-Tretrad braucht das nicht) - daher sind sie recht empfindlich auf Einlaufschäden.Zitat von Klingon77
PS: ich dachte immer, Dein Warpdebakel hätte die Dinos hinweggerafft.
http://www.optimasimula.de/download....rundraeder.pdf
Das ist eine schöne Darstellung von unrunden Zahnrädern für Getriebeaufgaben.
Mich reizt immer wieder der Einsatz von unrunden Zahnrädern in Zahnradpumpen. Betrachtet man eine Rootspumpe als eine Zahnradpumpe mit jeweils 2 Zähnen dann ist die Realisierung einer Zahnradpumpe mit unrunden Zahnrädern auch eine mehrstufige (2-stufige) Verzahnung die auf der Kontaktfläche der Zahnräder eine verbesserte Dichtung aufweist. Eine solche Dichtung sollte für Medien von geringer Visosität wie auch Gas von Vorteil sein, so wie hier, wenn man sich dabei auf Stirnverzahnung beschränkt.
http://www.youtube.com/watch?v=RqDTw...eature=related
Vielleicht sollte man auch an einmal schrägverzahnte unrunde Kegelräder denken, nur eben nicht gerade vor dem Einschlafen.
