Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Servotester mit NE555
    Sinsheim b. Heidelberg
    ich möchte einen Servotester mit einem NE55 bauen.
    Im Ihnternet habe ich folgende Schaltung gefunden, die aber leider nicht funktioniert.
    http://forum.electronicwerkstatt.de/...23_servo24.gif
    Wo liegt der Fehler?
    MFG Flexxx
    Ich kann dein link nicht öffnen.
    Habe ich das Bild hochgeladen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken servo.gif
    NRW
    133
    Da muß noch eine Verbindung von Pin 2/6 des NE555 nach zwischen C2 und R2. Damit gibts in der Simulation mit LTSpice dann die Pulse am Pin 3. Den Transistor hab ich nicht mehr simuliert.
    Die Darstellung der Pins des NE555 im Plan entspricht nicht der tatsächlichen Anordnung der Pins am IC. Das hast Du aber sicher schon gesehen.
    Soll die Verbindung so aussehen, wie in diesem Bild?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken servo2.gif
    Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Poti richtig eingebaut habe. Hier eine kleine Zeichnung mit Paint. Ich hoffe man kann es erkennen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken poti_102.jpg
    NRW
    133
    ja, so soll die Verbindung aussehen. Poti ist richtig drin (der Schleifer geht auf Pin 7)
    Vielen Dank, werde die Schaltung nachher mal ausprobieren.
    Ich wünsch euch noch schöne Weihnachtsfeiertage und einen guten Start im neuen Jahr.
    MFG Flexx
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avus17
    Planet Erde
    Müsen die Kondensatoren umbedingt 100nF haben???
    Niklasdorf
    Nicht unbedingt. Wenn du aber den Kondensator änderst musst du auch die Widerstände ändern. Der Impuls für den Servo muss zwischen 1 und 2 ms betragen (je nach Position). Die Pause sollte ca 20ms betragen.
    Im Datenblatt des NE555 befinden sich die Formeln, die du zur Berechnung brauchst.
    MfG Hannes
