Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: RS232 Infrarot Transceiver
    Hallo ello,
    also Kabel und COM Schnittstelle scheinen i.O. zu sein.
    Zu den Dioden fällt mir noch ein. D4 ist eine Z-Didode, unterscheidet sich aber vom Aussehen leider kaum von den anderen Dioden. Auf dem Bild ist das leider auch nicht zu erkennen, deshalb die Dioden nochmal anhand des Aufdrucks vergleichen.
    Ein Foto von der Lötseite wäre noch interessant.
    Eberswalde
    Sind die richtigen verbaut. D1-3 sind identisch. D4 ist eine andere. (kann aber auch nicht mehr genau lesen was drauf steht, da die schrift unten ist.
    Auf dem Foto sieht's viel schlimmer aus. Hab mich eben erschrocken als ich das Bild sah. Wahrscheinlich vom nachlöten. ^^
    http://frankh.h3u.de/schauste/s7000014.jpg 2789.85 KB
    so far ello
    Rechtschreib- und Tippfehler sind kein geistiges Eigentum und dürfen frei kopiert und verändert werden.
    Niklasdorf
    Wenn du Aceton (o.Ä.) hast könntest du das Flussmittel wegwischen.
    Eberswalde
    Und wieder was dazu gelernt. Danke!
    Eberswalde
    OK...
    Ich habe heute den Hausfrieden aufs Spiel gesetzt und den USB-IR-Transceiver bestellt.
    Was nicht heißen soll, dass ich das Problem nicht gelöst haben will. Ich hasse halbertige Dinge.
    so far ello
