Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Verrückte Idee
    Verrückte Idee
    Also ich habe die Idee, dass 2 Euro Stücken ja einen Kern ich glaube aus Kupfer haben und eine Umrahmung aus Metall haben und somit den Aufbau eines Elektromagneten haben und sie somit wenn man sie zum Drehen anregt einen Magneten bilden, ja. Und wenn sie dann einen Magneten darstellen, wirken sie entgegen dem Erdmagnetfeld wenn man sie richtigrum dreht... Wenn man sie also stark genug dreht, sie sie so starke Magneten, dass sie abheben und zu Raketen werden^^. Also bitte diesen Vorschlag nicht allzu ernst nehmen, da er mir gerade eingefallen ist, was haltet ihr davon ...
    NRW
    133
    na, das Geld wird dann wohl im ewigen Eis verschwinden.
    sie hebt dir ab sucht sich deine heizung und rausch dagegen
    Wenn es keine bleibenden Schäden hinterlassen hat, hätte ich gerne dasselbe was du zum Zeitpunkt dieses Einfalls gegessen, getrunken oder geraucht hast
    HUhu
    Ja das was ich zu diesem Zeitpunkt intus hatte, wollt ihr nich ham ne Spass beiseite...^^ Aber wenns funktioniert nicht wundern...^^
    Das Erdmagnetfeld ist einfach zu schwach. Das kann man durch Wirbelströme vollständig abschirmen, ohne das so eine Münze schwebt. Da müßte die Münze schon extrem dünn sein bis das geht.
    Klebeband Flugzeug
    Man stelle sich vor man beklebt eine Torus Innenseite mit frisch abgezogenen Klebeband (dabei muss die Klebeseite zum Torus Mittelpunkt zeigen). Man bemerke, dass das Torusschiff dann wie auch immer fliege, da: das Klebeband sich elektrisch aufgeladen hat nach dem Abziehen und die Luft ähnlich wie bei einem Gewitter eh immer aufgeladen ist. Man bemerke, das die Luft oben eine kleinere negative Ladung als oben hat, da die Luftsäule ein größeres Gewicht unten hat. Nun zieht das Klebeband die Luft von oben durch den Torus nach unten und auf Grund des Rückstoßprinzips erhält das Torusschiff einen Auftrieb... Wer weitere verückte Ideen haben will meldet sich bitte bei mir^^ So long S E
    Re: Klebeband Flugzeug
    Hi ujamba,
    hast Du diese Träume jede Woche ein mal? Oder liegt es schlicht daran, dass bei Dir
    Zitat Zitat von ujamba
    ... die Luft ähnlich wie bei einem Gewitter eh immer aufgeladen ist ...
    Vielleicht könnte da ein guter Bauphysiologe helfen?
    Raum DA
    Re: Verrückte Idee
    ...Kern ich glaube aus Kupfer haben und eine Umrahmung aus Metall...
    Haben die Esoteriker also doch recht Kupfer ist kein Metall und die Erde ist eine Hohlwelt. Und wir leben sowieso auf der Innenseite, weshalb Raumflug eine rein Utopie ist!
    Wenn es schon um den Start von magnetisch oder Elektrostatisch beschleunigten Flugkörpern geht, kann ich nur empfehlen "Revolte auf Luna" von Robert A. Heinlein zu lesen (ja genau der von Starship Troopers, wobei auch da der Roman lohnt da zig mal besser als der Film)
    http://de.wikipedia.org/wiki/Revolte_auf_Luna
    Danach hilft ein wenig Mathe und Physik um sich über die Praktikabilität der Ideen klar zu werden.
    Die Hohlwelt ist kein so großes Porblem, da gehen auch Raumflüge usw. Das einzige was etwas schwerer ist, ist es die Formeln für die Physik usw. zu lernen, denn die sind ortsabhämgig und ausgesprochen kompliziert.
    Der Kern beim 2 EUR Stück ist kein reines Kupfer, sondern ein Kupfer Legierung.
    Das mit dem Schweben für einen schnell rotierenden Körper gibt es auch als "Spielzeug", allerdings mit relativ starken Permanentmagneten.
