Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: [GELÖST] Sehr komischer Compiler-Fehler
    Zürich
    Hallo Leute,
    ich hab da mal ne Frage...
    und zwar, im AVRStudio 4 hab ich folgenden Code:
    #include <avr/io.h>
    #define F_CPU 16000000
    #include <util/delay.h>
    int main(void)
    DDRD |= (1 << PD6);
    PORTD |= (1 << PD6);
     while(true)
      PORTD   |= (1<<PD6);
      _delay_ms(500);
      PORTD   &= ~(1<<PD6);
      _delay_ms(500);
     return 0;
    beim kompilieren kommt diese Fehlermeldung:
    Build started 26.8.2009 at 03:54:23
    avr-gcc -mmcu=atmega128 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT MeinProjekt.o -MF dep/MeinProjekt.o.d -c ../MeinProjekt.c
    ../MeinProjekt.c: In function 'main':
    ../MeinProjekt.c:10: error: 'true' undeclared (first use in this function)
    ../MeinProjekt.c:10: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    ../MeinProjekt.c:10: error: for each function it appears in.)
    make: *** [MeinProjekt.o] Error 1
    Build failed with 3 errors and 0 warnings...
    Für mich bedeutet das, dass er die Variable true nicht kennt, ist das richtig?
    Also es ging dann ohne Probleme als ich das true durch eine 1 ersetzt habe, aber es Verwundert mich schon stark
    Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen
    LG Pr0gm4n
    49°32'N 8°40'E
    versuchs mal mit einem #include <stdbool.h>, da drin sind true und false definiert
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Es gibt in C die Schlüsselwörter "true" und "false" nicht. Und da du es auch selbst nirgendwo definiert hast, kennt der Compiler das dann natürlich nicht.
    Stefan
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    Wenn du ihm true vorher nicht definiert hast, dann kann er es auch nicht kennen. In C wird alles außer 0 als "wahr" angenommen. Dadurch ist es möglich Rückgabewerte von Funktionen ohne lästige extra Vergleiche auf 0 oder != 0 zu prüfen.
    Ein
    #define true 1 // und
    #define false 0
    könnte da bei dir Abhilfe schaffen. Aber wenn man das mit !=0 erstmal verinnerlicht hat, dann kommt man auch ohne true und false aus. Beachte bitte auch immer, dass C case sensitive ist.
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Zürich
    danke für die Antworten, ich war da von den RP6-Libraries etwas verwöhnt ja^^
    Ok, werd ich mir wohl das 0 und 1 angewöhnen, auch wenn ich in der Schule mit java immer true hernehm^^
    LG Pr0gm4n
    Karlsruhe
    Öh, ich würd mir 0 und eins nicht angewöhnen ...
    Konvention ist wie schon geschrieben, dass alles was != 0 ist true ist.
    Und anstelle selbst zu definieren bindet man dann besser stdbool.h ein, wie oben schon geschrieben wurde
    mfG
    Markus
    Zürich
    Hi markus, ich meinte mit 0 und 1 angewöhnen dass ich in dem fall einfach immer while(1) schreibe anstatt wie früher while(true)
    dass 2 und 3 genausosehr true sind ist eh klar...
    LG Pr0gm4n
    49°32'N 8°40'E
    Naja, an true und false ist ja im Grunde nichts falsches. Im Gegenteil, meiner persönlichen Meinung nach tragen sie sehr zur Lesbarkeit des Sourcecodes bei, weshalb ich sie selbst ganz gerne verwende.
    Und da stdbool.h Teil der C-Standardbibliothek ist, kann man davon ausgehen daß sie bei jedem halbwegs brauchbaren C-Compiler vorhanden ist.
    Du musst dich also garnicht umgewöhnen
    Sehr praktisch ist übrigens auch die Datei inttypes.h, da drin sind nämlich diverse Integer-Typen mit fester Größe definiert. Das ist sehr sinnvoll, da ein int auf verschiedenen Plattfomen auch unterschiedlich groß sein kann. Verwendet man die Integer-Typen aus inttypes.h hat man dieses Problem nicht, denn z.B. ein uint8_t ist auf jeder Plattform ein 8-Bit unsigned int, und ein int32_t entsprechend ein 32 Bit signed int.
    Zürich
    Hallo Felix G,
    ich hab da gleich noch ne Frage^^
    Hat zwar nicht direkt was damit zu tun, aber ich habe bei Oben genanntem Code jetzt keinen Fehler mehr, hab das in den µC geladen und die LEDs fangen auch schön das blinken an... nur leider VIEL ZU SCHNELL
    ich hab auch versucht durch änderung von F_CPU was zu erreichen, es ändert sich, ja aber nicht so wie es soll^^
    weder bei 1, 4, 8, 16 noch 32 MHz funktioniert es richtig
    Hast du/ihr eine Ahnung was ich da schon wieder falsch mache?
    LG Pr0gm4n
    Karlsruhe
    Felix: Du meinst nicht zufällig "stdint.h"
    Pr0gm4n spontan sehe ich nix, hast du evtl. ne Null vergessen?
    Ich habe in den Projekt-Einstellungen von AVR-Studio aber eine Einstellung für die Frequenz gefunden, evtl. überschreibt die dir dein F_CPU
    mfG
    Markus
