Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Spannung bei high und Low Pegeln
    Jüchen
    und zwar habe ich das problem, dass mein AtMega 8
    seltsame Spannungen als Pegel ausgibt.
    Bei einem High Pegel gibt der 1, 36 V und 2,33 V aus, und bei einem Low 1,04 V und 1,20 V.
    Kann mir jemand sagen wieso der AVR solche Spannungen ausgibt, denn mein L293D am anderen Ende dieser Pins scheint die Werte nicht zu kennen =(
    Julian[/scroll]
    Karlsruhe
    Möglichkeit eins: Du benutzt nur den Pullup und irgendetwas zieht noch mit an der Leitung.
    Möglichkeit zwei: Du gibts richtig aus und grillst gerade deine Pins durch Überlastung (niederohmige Verbindung, falsche Verdrahtung etc.).
    Möglichkeit drei: Die Pins sind bereits übern Jordan gegangen.
    (Möglichkeit vier: Wer viel misst misst viel Mist)
    mfG
    Markus
    Göttingen
    Wenn Du uns mal Deinen Programmcode zeigst und vielleicht noch ein paar Details zur Beschaltung der Ausgangspins verrätst, lässt sich der Fehler bestimmt einkreisen
    Möglichkeit fünf: Du misst nur den Mittelwert einer Pulsfolge.
    Jüchen
    Hier mal die Schaltung und der Bascom Code:
    $regfile = "m8def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 1000000
    'Ausgänge zum L293
    Config Portc.0 = Output
    Config Portc.1 = Output
    Config Portc.2 = Output
    Config Portc.3 = Output
    Do
    Portc.0 = 0
    Portc.1 = 1
    Portc.2 = 0
    Portc.3 = 1
    Loop
    End
    ich hoffe mal das ist auch richtig so...
    Beim Mega32 sind Portc.2 und Portc.3 Teil des JTAG interface. Das muß man ggf. über die Fuses oder wenigstens in Software abschalten.
    Jüchen
    aber sowas gibts nicht beim Mega8 oder?
    Stmmt, der Mega8 hat kein JTAG. War ein Verwechslung.
    Der Fehler ist wohl in der Schaltung: mit Reset üner 4,7 K gegen GND, wird das Porgramm nie anfangen zu laufen. Der Widerstand gehört gegen VCC. AREF fest auf GND zu legen ist auch nicht gut: entweder offen lassen oder ein Kondensator nach GND. Es fehlen auch die Abblockkondensatoren.
    Jüchen
    okay, aber kann das der Grund für die seltsamen Werte sein?
    auf jeden Fall werd eich das ändern.
    Kann man Reset auch frei lassen?
    Den Reset kann man auch freilassen. In stark gestörter Umgebung besteht aber die Gefahr, das auch mal ein Reset aus durch die Störungen ausgelöst wird. Für erste Tests geht das aber.
