Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: was für echte Profis????
    Frankfurt
    Mein Code der unteranderem eine BUS-Verbindung eines Masters und mehreren Slaves beinhaltet funktioniert soweit. Jetzt wollte ich noch etwas optimieren und habe zwei Unterprogramme von dennen ich nicht weiß wie man es besser machen könnte.
    Beim ersten wird ein 32Bit Wert in einzelne Bits zerlegt und dann seriell gesendet. Dies macht der Master....
    void zerlegen (unsigned long int wert)
       char bits01 , bits02 , bits03 , bits04 , bits05 , bits06 , bits07 , bits08 , bits09 , bits10;
       char bits11 , bits12 , bits13 , bits14 , bits15 , bits16 , bits17 , bits18 , bits19 , bits20;
       char bits21 , bits22 , bits23 , bits24 , bits25 , bits26 , bits27 , bits28 , bits29 , bits30;
       char bits31 , bits32 ;
       bits01 = bits02 = bits03 = bits04 = bits05 = bits06 = bits07 = bits08 = bits09 = bits10 = 0x00;
       bits11 = bits12 = bits13 = bits14 = bits15 = bits16 = bits17 = bits18 = bits19 = bits20 = 0x00;
       bits21 = bits22 = bits23 = bits24 = bits25 = bits26 = bits27 = bits28 = bits29 = bits30 = 0x00;
       bits31 = bits32 = 0x00;
       if ((wert & 0x80000000) == 0x80000000) bits01 = 1;
       if ((wert & 0x40000000) == 0x40000000) bits02 = 1;
       if ((wert & 0x20000000) == 0x20000000) bits03 = 1;
       if ((wert & 0x10000000) == 0x10000000) bits04 = 1;
       if ((wert & 0x08000000) == 0x08000000) bits05 = 1;
       if ((wert & 0x04000000) == 0x04000000) bits06 = 1;
       if ((wert & 0x02000000) == 0x02000000) bits07 = 1;
       if ((wert & 0x01000000) == 0x01000000) bits08 = 1;
       if ((wert & 0x00800000) == 0x00800000) bits09 = 1;
       if ((wert & 0x00400000) == 0x00400000) bits10 = 1;
       if ((wert & 0x00200000) == 0x00200000) bits11 = 1;
       if ((wert & 0x00100000) == 0x00100000) bits12 = 1;
       if ((wert & 0x00080000) == 0x00080000) bits13 = 1;
       if ((wert & 0x00040000) == 0x00040000) bits14 = 1;
       if ((wert & 0x00020000) == 0x00020000) bits15 = 1;
       if ((wert & 0x00010000) == 0x00010000) bits16 = 1;
       if ((wert & 0x00008000) == 0x00008000) bits17 = 1;
       if ((wert & 0x00004000) == 0x00004000) bits18 = 1;
       if ((wert & 0x00002000) == 0x00002000) bits19 = 1;
       if ((wert & 0x00001000) == 0x00001000) bits20 = 1;
       if ((wert & 0x00000800) == 0x00000800) bits21 = 1;
       if ((wert & 0x00000400) == 0x00000400) bits22 = 1;
       if ((wert & 0x00000200) == 0x00000200) bits23 = 1;
       if ((wert & 0x00000100) == 0x00000100) bits24 = 1;
       if ((wert & 0x00000080) == 0x00000080) bits25 = 1;
       if ((wert & 0x00000040) == 0x00000040) bits26 = 1;
       if ((wert & 0x00000020) == 0x00000020) bits27 = 1;
       if ((wert & 0x00000010) == 0x00000010) bits28 = 1;
       if ((wert & 0x00000008) == 0x00000008) bits29 = 1;
       if ((wert & 0x00000004) == 0x00000004) bits30 = 1;
       if ((wert & 0x00000002) == 0x00000002) bits31 = 1;
       if ((wert & 0x00000001) == 0x00000001) bits32 = 1;
       senden(bits01);
       senden(bits02);
       senden(bits03);
       senden(bits04);
       senden(bits05);
       senden(bits06);
       senden(bits07);
       senden(bits08);
       senden(bits09);
       senden(bits10);
       senden(bits11);
       senden(bits12);
       senden(bits13);
       senden(bits14);
       senden(bits15);
       senden(bits16);
       senden(bits17);
       senden(bits18);
       senden(bits19);
       senden(bits20);
       senden(bits21);
       senden(bits22);
       senden(bits23);
       senden(bits24);
       senden(bits25);
       senden(bits26);
       senden(bits27);
       senden(bits28);
       senden(bits29);
       senden(bits30);
       senden(bits31);
       senden(bits32);
    Nachdem der Slave beim Empfangen den Wert wieder zusammengezogen hat möchte ich zwei Werte haben. action ---> ist der Befehl und empf ---> ist der Wert dazu. Ich habe den Wert dazu zerlegt und dann neu errechnet.
    void zerlegenempf (unsigned long int wert)
    	aktion = (bits01 * 0x80) + (bits02 * 0x40) + (bits03 * 0x20) + (bits04 * 0x10) + (bits05 * 0x08) + (bits06 * 0x04) + (bits07 * 0x02) + (bits08 * 0x01);
    	empf = (bits09 * 0x800000) + (bits10 * 0x400000) + (bits11 * 0x200000) + (bits12 * 0x100000) + (bits13 * 0x080000) + (bits14 * 0x040000) + (bits15 * 0x020000) + (bits16 * 0x010000);
    	empf = empf + (bits17 * 0x8000) + (bits18 * 0x4000) + (bits19 * 0x2000) + (bits20 * 0x1000) + (bits21 * 0x0800) + (bits22 * 0x0400) + (bits23 * 0x0200) + (bits24 * 0x0100);
    	empf = empf + (bits25 * 0x80) + (bits26 * 0x40) + (bits27 * 0x20) + (bits28 * 0x10) + (bits29 * 0x08) + (bits30 * 0x04) + (bits31 * 0x02) + (bits32 * 0x01);
    Das muß doch einfacher gehen. Bestimmt kein Problem für Experten. Vielen Dank im Voraus.
    Edit: Ich hab dir da Code-Tags reingegeben, sieht imho besser aus als bold (PicNick, Mod)
    du solltest mal was über schleifen und bit-operationen in C nachlesen :-)
    void zerlegen (unsigned long int wert) {
      int bit;
      for (bit = 0; bit < 32; bit++) {
        if(wert & 0x80000000)
          senden(1);
        else
          senden(0);
        wert <<= 1;
    void zerlegenempf (unsigned long int wert) {
      int aktion;
      unsigned long empf;
      aktion = (wert & 0xff000000) >> 24;
      empf = wert & 0xffffff;
    "<<" und ">>" schieben einfach die bits nach links und rechts, "&" ist binäres AND.
    Frankfurt
    tolle Idee!!!
    geht aber beides nicht.
    Schiebt da was in die falsche Richtung????
    Frankfurt
    ...und wie erzeugt man eigentlich so ein Code-Fenster????
    8
    "if ((wert & 0x00000001) == 0x00000001) bits32 = 1;"
    Das niederwertigste Bit heißt 32? Das würde ich überdenken.
    Nicht berauschend kompakt, dafür aber noch halbwegs übersichtlich geht's mit vordefinierten Arrays mit den Wertigkeiten:
    uint32_t wertigkeit[32]={1,2,4,8,16,32, .... ,2^30,2^31} // *gg
    Das kann man dann in einer Schleife abklappern:
    for(i=0; i<32; i++) if(wert & wertigkeit[31-i]) senden(1); else senden(0); // MSB zuerst senden.
    ... sendet so das MSB zuerst. Empfangen könnte man dann etwa so:
    aktion=0;
    for(i=0; i<8; i++) if(wert & wertigkeit[31-i]) aktion+=wertigkeit[31-i]; // Bits 24-31
    empf=0;
    for(i=0; i<24; i++) if(wert & wertigkeit[23-i]) empf+=wertigkeit[23-i]; // Bits 0-23
    Ich bin nicht sicher ob das so auf Anhieb funktioniert wegen der MSB/LSBs. Zusätzlich weiß ich auch nicht ob ich das Thema nicht völlig verfehlt habe.
    Programmcode
    erzeugt die Codebox.
    Frankfurt
    OK, die Wertigkeit umdrehen ist ja nicht das Ding. Ist ja nur eine Beschriftungssache.
    Bin aber der Meinung das es doch irgendwie ohne den ganzen schwung an Variablen gehen müßte. Der erste Ansatz von "cmock" war auch so mein Gedanke. Aber wie???
    Darmstadt
    Hallo Baumagnat,
    Cmock's Code ist an sich eigentlich richig aber ich glaube da fehlt ein "UL" nach den Long-Zahlen. Ohne "UL" werden sie als ints interpretiert, und ein int hat beim avr-gcc 16 Bit, d.h. die letzten 16 Bit werden von 0x80000000 abgeschnitten. So müsste das funktionieren:
      int bit;
        if(wert & 0x80000000UL)
          senden(1);
        else
          senden(0);
        wert <<= 1UL;
    bzw
      int bit;
        if(wert & 1UL)
          senden(1);
        else
          senden(0);
        wert >>= 1UL;
    wenn LSB zuerst ausgegebenwerden soll.
    MfG Mark
    Frankfurt
    teste ich gleich mal
    Frankfurt
    sau geil mein code wird aufeinmal pfeilschnell so das ich die pausen sogar erhöhen muß. Vorher hat das der Code ganz von allein gemacht .
    Was ist mit dem Empfangteil? Hat da noch jemand eine Idee?
    Gruß Thomas
    ich denk, beim empfangsteil wird's auch das problem mit dem fehlenden "UL" nach den hex-zahlen sein.
    ich hab aber grad weder einen AVR noch einen simulator hier zum testen, und der assembler-output vom avr.gcc 4.3.2 schaut mit und ohne "UL" gleich und IMHO korrekt aus...
