Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: RP6 eigene Programme schreiben
    Hallo miteinander,
    Habe mir den RP6 gekauft,
    Die Demoprogramme zu uploaden klappt auch und er führt sie auch aus.
    Aber woher bekomme ich einen Compiler? Ich besitze eine freie Version eines anderen Compilers, aber der macht das Format in .cc -dateien, wobei ich den .hex Typ bräuchte.
    Ich habe gedacht, da müsste och einer dabei sein, habe ich aber noch nicht gefunden.
    Damit will ich eben eigene Programme in C (/C++) schreiben, und auch Demoprogramme auslesen um die Befhle zu lernen (eine Tabelle gibt es nicht?!)
    Hoffe ihr könnt mir da helfn.
    Hier findest du alles was du an Software brauchst: http://arexx.com/rp6/html/de/software.htm
    Der C-Compiler ist in WinAvr enthalten.
    Eine Anleitung zum Prgrammieren und die Befehle findest du in der Anleitung: http://arexx.com/rp6/downloads/RP6_M...E_20071219.zip
    Edit: Wird die Software-CD normal nicht mitgeliefert?
    Doch, ne CD war dabei.
    Da fand ich auch ein Programm, das richtig aussah, aber nach dem Installieren gab es kein 'AUtoplay' oder 'run.exe'
    Kann also nicht gfestartet werden..
    Danke jedenfalls für die Antwort
    Niklasdorf
    Bei den Programmen (Start/Programme) gibt es im Ordner Atmel AVR Tools das Programm AVR Studio 4. Mit dem programierst du
    Der RP6 wird mit einen bootloader programmiert. AVR Studio 4 ist nicht notwendig. Die mitgelieferte USB/Seriel Schnitstelle wird verwendet mit dasProgram RP6loader. Zum programmieren wird dan WinAVR genutzt.
