Variante 1: Du suchst einen Taster mit gleichen PIN Layout
Variante 2: Du setzt nur PADs in Eagle und versuchst diese in das Pin Layout zu fuddeln
Ich stand selbst schon vor dem Problem und habs aufgegeben ^^
Hi!
Ich habe mir vor ein paar Wochen bei Reichelt zwei verschiedene Taster gekauft.
Taster1
Taster2
Nun habe ich das Problem, dass diese nicht vernünftig auf meine Lochrasterplatinen passen. Aus diesem Grund habe ich dem rn user oratus sum gebeten, mir eine Platine für diese Taster zu erstellen, da ich es nicht schaffe, selbst Platinen zu ätzen. Soweit so gut (oder auch nicht).
Nun besteht das Problem, dass für den Taster keine Eagle Bibliothek vorhanden ist. Oratus sum ist es bisher nicht gelungen, diese Bibliothek selbst zu erstellen, und mir selbst gelingt das schon gar nicht.
Aus diesem Grund will ich hier mal nacchfragen, ob jemand schon eine Bibliothek für diesen Taster hat, oder ob jemand sich bereit erklären würde, diese schnell für mich zu erstellen.
Im Datenblatt befindet sich von den beiden Tastern ein PCB-Layout.
Ich hoffe, es kann mir jemand helfen!
Viele Grüße,
So ein Problem kann doch das zeichnen nicht sein. Aus dem PCB ist allerdings nicht ersichtlich wo der Kontakt ist.
Hier ist ein Link wie man Bauteile anlegt. Nach diesem Beispiel verfahre ich immer und es ist super einfach erklärt:
http://www.amateurfunkbasteln.de/eag...eagle_lib.html
Neutro
Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
(Mark Twain)
funktioniert leider nicht dein skript
habe aber eine lib für Eagle gefunden.
http://www.opendcc.de/info/eagle/taster.lbr
schaffe es aber trotzdem nicht das komplette navi teil nachzubilden
falls es jemand schafft.. bitte mal melden![]()
Hallo Somebuddy!
Die Dinger sehen wirklich interessant aus, die könnte ich auch in einem meiner Projekte verwenden. Werde mich also daran mal versuchen. Aber Hubert hat schon Recht, die Kontakte sind aus der Dokumentation nicht zu erkennen. Wenn Du die Teile da hast, bitte mal die Kontakte durchmessen und die Belegung hier posten. Dann mach ich mich in den nächsten Tagen mal daran das Device zu schreiben.
bis dann
Uwe
Legasteniker on Board!
gefundene Rechtschreibfehler dienen der Belustigung des Lesers und dürfen von diesem behalten werden.
Hallo zusammen,
ich habe das Teil schon vor längerer Zeit mal erstellt. Ich habe das mal extrahiert und in eine eigene Lib kopiert.
Gruß, Stefan
Hi!
Ich hab eben erst gesehe, dass hier noch mehr geschrieben wurde. Sry!
Werds mal ausprobieren und dann Rückmeldung geben.
Vielen Dank!
Hallo, bin neu hier und würde diese Taster auch gerne einsetzten. Hat jemand inzwischen eine Lib, die er zur Verfügung stellen könnte? "StieveL" liegt diese Lib von Dir irgendwo? Hab ich einen Link übersehen? Grüße und Danke, SteffZitat von StevieL
