Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Gibt es den rp6 auch ohne elektrik???
    hallo,
    gibt es den rp6 auch ohne elektrik(also fahrgestell und motor)wie beim rp5
    wenn ja kann mir einer sagen wo ich den herbekomme???oder sind das gar die gleichen abmessungen???
    greetz
    pritzelchen
    sorry deine Frage verstehe ich nicht so ganz. Aber alles was Du offiziel bekommen kannst, ist über conrad.de zu bestellen.
    benx
    Frankfurt
    Wenn ich dich richtig verstanden habe, suchst du nur das Fahrwerk. Und das gibts bei Conrad. Ob da aber die Motoren dabei sind, kp.
    nein RP6 Fahrwerk gibts nicht bei conrad(ich finde jedenfalls keins) nur für den RP5 ham sie das Fahrwerk einzeln.
    Frankfurt
    wenn da kein Getriebe und keine Motoren dabei sind, ist die Basis vom RP5 und RP6 identisch, so weit ich das weiss.
    danke
    noch was anderes
    es heißt dass man das fahrgestell mit einem schräg zahnradsatz "tunen" kann.....was bringt das....wie baut man den krempel ein
    Zürich
    hey, also das fahrgestell vom rp5 und rp6 sind aus anderem material und ohne getriebe und motoren sind sie sonst identisch, allerdings macht der rp5 viel mehr lärm
    LG Pr0gm4n
    Frankfurt
    ich find den RP6 jetzt auch nicht gerade "leise".
    Hat da eigentlich schon mal einer geschaut, ob man das irgendwie leiser bekommt? So kann ich mich nie unbemerkt an meine Mitbewohner heranschleichen...
    Zürich
    hehe, das ist allerdings wahr...
    naja, ich denke aber, dass der rp6 nicht gerade dafür da sein soll und hat ja auch nen vorteil, wenn man das ding mal allein die wohnung/das zimmer erkunden lassen will und draußen ist, dann findet man ihn schneller
    naja, aber ich könnte mir vorstellen dass man ihn mit einer anderen fortbewegungsvariante leiser kriegt, also die eingebauten motoren nicht nutzt
    man könnte z.b. gaaaaaaaaaanz leise Servos kaufen und dann einen beinantrieb bauen oder so, allerdings muss man dann halt gucken wie hart man ihn auftreten lässt und so (ich denke da an stoffpolster um die flummibälle die radbruch schon verwendet hat )
    LG Pr0gm4n
