Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Asuro Linienverfolgung....
    hi hab nach längerer zeit mal wieder meinen asuro vom regal geholt.
    habe dann versucht ihn dieses programm abarbeiten zulassen:
    #include “asuro.h” // Linienverfolgung auf die einfachste Art
    int main(void) {
    unsigned int data[2]; //Speicher bereitstellen
    Init();
    FrontLED(ON); // Linienbeleuchtung einschalten
    MotorDir(FWD,FWD); // Beide Motoren auf vorwärts
    while(1){ // Endlosschleife, ASURO soll beliebig
    // lang einer Linie nachfahren
    LineData(data); // aktuelle Helligkeitswerte der
    // Fototransistoren einlesen
    if (data [0] > data [1] ) // links heller als rechts...
    {MotorSpeed(200,150);} // ... dann links mehr Gas geben...
    else
    {MotorSpeed(150,200);} // ... sonst rechts mehr Gas geben!
    return 0;
    Er fährt aber nur nach Links (im kreis)....
    Brauche noch Hilfe bei einem meiner andren Programme...
    #include "asuro.h"
    int main(void) {
    Init();
    StatusLED(RED);
    MotorDir(FWD,FWD);
    MotorSpeed (180,180);
    if (PollSwitch(2)) {
    MotorDir(RWD,RWD);
    MotorSpeed(150,150);
    Sleep (216);
    MotorDir(FWD,FWD);
    MotorSpeed(180,130);
    Sleep (216);
    MotorSpeed(180,180);
    else if (PollSwitch(5)) {
    MotorDir(RWD,RWD);
    Sleep (216);
    MotorDir(FWD,FWD);
    MotorSpeed(130,180);
    Sleep (216);
    while(1); // Endlosschleife
    return 0;}
    Wenn ich dieses Prog. kompilieren will bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 3.3.1
    Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o
    test.c: In function `main':
    test.c:7: error: too many arguments to function `PollSwitch'
    test.c:16: error: too many arguments to function `PollSwitch'
    make: *** [test.o] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    Need help! Ich krieg das echt nit hin
    Niederlanden
    Ist doch klar vom error log. Was hast du mit dem 2 und 5 vor? Die Pollswitch()-funktion gibt ein binaire summe der tasten zuruck. Mann kan nicht wählen welcher taste er misst. Im If-statement sollte man genau testen welcher werte das ist. Etwa wie
    if(Pollswitch()==1)
    Aber such mal auf "Pollswitch()" im forum wie andere leute das gebraucht haben. Das obene ist nicht optimal.
    Dabei, einer if-statement wirds nur 'true' wenn die test (oder zuruckgabe wert einer funktion) nicht_nul ist. Also 'if (1)' ist 'true', aber auch 'if (204', oder 'if (-1)'. 'if (0)' ist 'false'.
    Okai. Verstanden habe ich das nicht. Kannst du, wenn die Funktionen meines Programms klar sind, mir mal eine Verbesserte Veriosn posten. Im Vergleich von richtig Falsch, versteh ichs oclhe Sachen immer besser.
    Niederlanden
    Ok, suchen nach eine gutes beispiel war nicht zo einfach, muss ich erkennen. Aber ScWeiNePaPSt.xD hat ein gutes beispie hier mit Pollswitch(). Besser vieleicht die code von Radbruch an zu schauen, weil es etwas 'logisch'-er ist. https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ght=pollswitch
    Erst wird Pollswitch mehrmahls abgefragt und in einem variablen gespeichert.
    t1 = PollSwitch();
    t2 = PollSwitch();
    Diesen variabblen werden dan verglichen ob die tasten stabiel sind.
    if((t1 == 0) && (t2 == 0)) [stabiel keine tasten]
    oder
    else if (t1 && (t1 == t2)) [stabiel irgend welcher tasten sind angeschtossen]
    Und dann werden die tasten genau getested welcher kombination von tasten das sind:
    if (t1 & 0x3 [tasten sind: 38 hex = 56 decimal= 32+16+8 decimal]
    Leider vergesse ich immer ob das die tasten am linker oder rechter seite sind.
    8
    K6 (mit PollSwitch()-Wert 1) ist neben dem Schalter S1:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken asuro-k6_156.jpg
    Dresden
    hi...
    ich habe in diesem thread einmal gepostet, wie man die tasterabfrage richtig schön implementieren kann und so läuft sie bei mir auch 100%ig exakt.
    vielleicht hilfts dir ja...
    lg, malediction
    (edit: @valen: man kann sich die anordnung ganz leicht merken: du liest ja eine 6-stellige binärzahl aus (oder vllt auch 8, wobei die beiden msbs dann nicht interessieren). und die sieht beispielsweise so aus: 001000. dabei ist das erste bit ganz links genau der linke taster, wenn du von hinten (also vom batteriefach aus) über asuro schaust, und das ganz rechte eben der rechte taster. also ist in meinem beispiel der 3. taster von links gedrückt. das ist meine eselsbrücke dabei.)
    Der Optimist: \"Das Glas ist halb voll.\"
    Der Pessimist: \"Das Glas ist halb leer.\"
    Der Ingenieur: \"Das Glas ist doppelt so groß wie es sein müßte.\"
    Niederlanden
    Danke dir beiden, nun werde ich es niehmals mehr vergessen.
