Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Umdrehungssensor für Fahrrad
    Karlsruhe/München
    ich würde gerne an einem Fahrrad die Umdrehungen meiner Kette messen. Versucht habe ich es schon mit einem Hallsensor (von Reichelt) und Magneten. Entweder ist der Sensor zu schwach oder der Magnet. Jedenfalls bekomme ich keine Flanke beim Durchlaufen. Reedschalter würde ich gerne vermeiden um mechanische Elemente zu vermeiden.
    Hat jemand eine Idee?
    Grüße
    Michael
    wiso wertest Du nicht die Umdrehungen der Tretkurbel aus? Da diese doch zu 99,9% immer die gleiche Anzahl Umdrehungen wie die Kette macht. Am Tretlager dürfte sich doch soetwas wie die ABS-Sensoren am Auto basteln lassen. Oder man versieht eine / oder beide Tretkurbeln mit einem starken Magnet und wertet so die Umdrehungen aus. Alternativ ginge je nach Dreck/Fahrverhalten eine Reflexlichtschranke dort.
    Grüße Olaf
    Karlsruhe/München
    Ja, ich habe den Magneten an der Tretkurbel angebracht. Wie funktionieren denn ABS Sensoren? Lichtschranke würde ich gerne wegen Dreck vermeiden.
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    Hallo Michael,
    wie ist die Orientierung Magnet <=> Hall-Sensor? Einigen Hall-Sensoren reagieren primär auf eine magnetische Polarität. Wenn der Sensor 90° verdreht ist, wird er z.B. auch nicht funktionieren. Hast Du die Angaben im Datenblatt berücksichtigt? Was ist der Abstand zwischen Sensor und Magnet?
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    Ich sollte doch für eine einfache Reedschalter wahlen. Fast alle Fahrradcomputer nutzen so ein ding. Einfach Magnete/Reedschalter richtig positionieren, und das soll gehen mit Luftspalte von 5 bis 15 mm (abhangig von Magnetstarke). Der Schalter schliesst sich nur wan das Magnetfeld gross genug ist. Wen der Magnet wieder weg ist, offnet sich der Schalter.
    Kehnert
    Tretkurbel????? Hat das Fahrrad keinen Freilauf????
    War nur mal so ne Frage. VG Micha
    Kohlenpott
    Ich würde Hall-Sensoren nehmen. Wie erwähnt überprüfe mal die polarität des Magneten usw.
    Reedkontakte gibt es auch in robusten Ausführungen. Du musst ja nicht die Dinger im Glasgehäuse wählen.
    Moin moin,
    Bei Conrad gibt es auch einen Hallsensor mit "eingebauten" Magnet, der
    reagiert dann diereckt auf Metall. Wenn der neben den Zahnkranz in
    Höhe der Zähne angebracht wird, zählt er die Zähne pro 1/Min. Der Sensor
    hat mur +/- 5-24 v, in die Masseleitung kommt ein R über den dann das
    Nutzsignal abgegriffen wird (Strommessung). Kostenfacktor etwa 6 Euronen.
    Gruß Richard
    Kohlenpott
    Jo kann man sich auch für deutlich weniger Geld selber bauen: Linearer Hallsensor und einen Magnet draufkleben. Je nach Zustand (Zahn da oder nicht) änder sich der Magnetische Fluss und damit die Ausgangsspannung vom Sensor.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    Und wovon wird die Kette bei deinem Fahrrad angetrieben?
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
