du da tut doch das do fehlen![]()
Hi@all!
Habe noch so gut wie keine Erfahrung beim programmieren,versuche aber mir das ganze mal näher zu bringen...
Programmiert wird mit Bascom. Dazu verwende ich das ATmega32 und 3 Servos....
Da ich nicht lesefaul bin habe ich mir schon mal einen Teil des Programms erlesen,komme nun aber nicht mehr weiter... Und da kommt ihr ins Spiel![]()
Mein Ziel ist es die 3 Servos von rechts,nach ganz links und anschließend zur mitte zu "bewegen". Würde das so funktionieren?
Wofür stehen die Befehle Reload = 10 und enable interrupts??????
Hier mal das Programm bisher....
Code-Tags geben mehr her als Farbe (picnick)Code:$regfile = "m32def.dat" $crystal = 16000000 $baud = 9600 Config Servos = 3 , Servo1 = Portb.0 , Servo2 = Portb.1 , Servo3 = Portb.2 , Reload = 10 Config Portb = Output Enable Interrupts Servo(1) = 50 Servo(2) = 50 Servo(3) = 50 waitms 1000 Servo(1) = 150 Servo(2) = 150 Servo(3) = 150 waitms 1000 Servo(1) = 100 Servo(2) = 100 Servo(3) = 100 waitms 1000 loop
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Wäre auch sehr dankbar über hilfreiche Quellen in DEUTSCH^^
Gruß,Easy
Wo muss es denne hin?
Huch!? Immer noch nicht geholfen? Hatte vorher wenig Zeit - Jetzt ist es besser, weil ich fertiggegessen habe
Also, ich bin zwar auch BASCOM-Anfänger, habe aber den Vorteil, mir das entsprechende Handbuch heruntergeladen zu haben ...
1. Wenn Du ein "loop", also eine Schleife programmieren möchtest, dann empfielt sich ein "do" für deren Einleitung, andernfalls schimpft der BASCOM-Compilier und erstellt kein ausführbares Programm (siehe Fehlermeldungen unten sinngemäß .... Error ....DO expected ...).
2. "Enable interrupts" aktiviert die Interrupts, die standardmäßig nicht aktiviert sind
3. Der Reload-Wert ist die Wiederholrate für die ISR in µS. Bei "Reload = 10" wird die ISR alle 10 µS ausgeführt.
Oh, ich sehe gerade, dass ich für meine Antworten wohl das falsche Forum verwendet habe; es gibt ja eines eigens für BASCOM-Sachen. Nächstes Mal gebe ich mir mehr Mühe. Schuldigung.
hoi,
also wurde ja gerade schon gut erklärt. allerdings stimmen meiner meinung nach deine zeiten nicht. der eine anschlag sollte ca 100, mitte 150 und der andere anschlag etwa 200 sein.
mfg jeffrey
Werde ich ja beim ersten "Test" herausfindenDanke euch schonmal für die klasse Hilfe... Interessieren würde mich noch das BascomHandbuch in Deutsch ....
Englische Version habe ich gefunden,nur da komme ich nicht weit mit...Wäre toll wenn jemand nen Link hat![]()
