Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Was ist das und wie entsteht es?
    Karlsruhe
    Hi Freunde,
    was ist denn das, und vor allem wie entsteht es?
    Viel Spaß beim Spekulieren,
    Sonic
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken britzel_128.jpg
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    HI
    also ich spekuliere, dass das so ne Art Plexiglas ist, durch die mehrer tausend Volt geschicht wurden.
    Könnte auch normales Glas sein.
    Minus war am Blitzanfang, plus aussen herum, mit einem Metalband.
    Durch die Enorme Hitze ist das Plexi verdampft, oder das Gals oder was auch immer und hat diese faszinierenden Formen zurückgelassen.
    Siehe Deutsches Museum, Hochspannungsvorführung, das Experiment mit der Glasscheibe. Die sieht genau so aus, nur, dass da der Strom aussen herum "blitzt" und nicht innen das Meterial verdampft.
    Viele liebe Grüße,
    Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
    49°32'N 8°40'E
    wenn ich mich nicht irre kann man sowas erzeugen,
    indem man einen Plexiglasblock mit Elektronen beschiesst
    und ich glaube dann muss man den Kanal noch erden (anbohren z.B.),
    damit diese schöne Struktur zum Vorschein kommt
    Freiburg im Breisgau
    Ist das nicht ne Pflanze oder Wurzel oder so?
    Karlsruhe
    Zitat Zitat von tobimc
    HI
    richtig das ist Plexiglas...
    Nein ;-(
    aber nahe drann, nur wieso kann da Strom fließen? Plexiglas ist doch ein sehr guter Isolator?
    Gruß, Sonic
    Karlsruhe
    Absolut korrekt
    Nur wie heißen diese "Figuren"?
    Gruß, Sonic
    49°32'N 8°40'E
    ach die haben auch einen Namen?
    Baum?
    Karlsruhe
    Nein , nicht Baum, diese Figuren nennt man "Lichtenbergfiguren".
    Sie entstehen wie gesagt nicht durch einen Blitzeinschlag, sondern durch die Entladung des Blocks ansich. Die Ladungen bilden ionisierte Kanäle aus über die sie zum "Ausgang" fliessen, also zur Wurzel des Baums.
    Gruß, Sonic
