Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Seltsames Problem nach dem Flashen...
    ich habe den Asuro heute zum ersten Mal mit einem eigenen Programm geflasht (Piroutten drehen, alle LEDs an^^) das ging auch ganz gut, flashen ging außer ein paar "t"s und "c"s problemlos...
    Danach hab ich den Asuro ausgeschaltet und wieder eingeschaltet, das Programm ist dann gestartet und der Asuro hat das gemacht, was er sollte.
    Dann hab ich aber (auch ohne größere Probleme) ein anderes selbstgeschriebenes Programm auf den Asuro geflasht, Asuro aus, Asuro an...Asuro bootet...nur jetzt sollte das Programm starten, aber es tut sich nichts, die StatusLED bleibt grün und der Asuro regt sich nicht....Wie kann das sein?
    Dann wieder "SelfTest.hex" draufgeflasht (auch ohne Probleme^^) , Asuro neu gestartet...aber es passiert wieder nichts, der Asuro bootet zwar, startet dann das Programm aber nicht sondern macht gar nichts...
    Was kann ich da machen? Ist der Prozessor kaputt?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Mfg
    Ich hatte auch so ein ähnliches problem und zwar ging mein programm nicht mehr und flashen konnte ich es auch nicht weil der asuro nicht antwortete.
    Ich hab zwei kleine kalte lötstellen am Prozessor gefunden. hab ich dann sofort ausgebesser un dann angemacht und es passierte wieder nichts aber dann am nächsten tag komischer weiße ging er wieder .
    Also mein tipp such nach kalten Lötstelllen oder guck mal ob ein elko eine beule hat die sind dann kaputt
    Asuro Problem
    Hallo nochmals,
    nach kalten Lötstellen etc...hab ich schon geguckt...das komische ist ja, mein eigenes Programm lief ja einige Male auf dem Asuro ohne Probleme...nur als ich dann das zweite Programm draufgeflasht habe geht nichts mehr...
    Mfg
    Sind die Batterien voll? oder wechsel die batterien gleich
    Kalte Lötstellen?
    Batterien sind voll, keine kalten Lötstellen...
    8
    Ich hatte grad den selben Effekt, nur grüne StatusLED nach neuem Flashen. Nachdem ich das Häckchen bei "flash only new pages" entfernt hatte, funktionierte mein asuro wieder normal. (v1.51)
