Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Korrekte Schallmessung
    darf ich fragen ob sich hier jemand mit Schallmessungen auskennt?
    Das Testobjekt (Motor, Servo) ist in einer Schallbox (mehrschichtiger Aufbau) die den "Grundlärm" auf rd. 29 ... 31 dB reduziert.
    a) ist dieser Grundlärm vom Messergebnis abzuziehen, Beispiel:
    - Schallpegel laufender Motor: 78 db
    - Grundlärm: 30 dB
    - Ergebnis: 78-30 = 48 dB
    b) oder fallen die 30dB nicht ins Gewicht da der Motor ohnehin lauter ist?
    Grüße
    Re: Korrekte Schallmessung
    Hallo Dolfo,
    Zitat Zitat von Dolfo
    ... darf ich fragen ob sich hier jemand mit Schallmessungen auskennt? ...
    Also einer der Besten in der Nation hat zu diesem Thema ausführliche Anleitungen, Tutorials - und wenn alles nix nützt gehste halt zu dem in die Vorlesung(en).
    Da die Site ziemlich voll geladen ist mit Informationen: vermutlich findest Du hier am ehesten das, was Du suchst und brauchst.
    Viel Erfolg
    Die Frage erledigt sich eigentlich von selbst, wenn man betrachtet, dass dB ein logarithmischer Massstab eines (in diesem Fall Schall-)pegels ist. In deinem Fall haben die zwei Pegel einen Unterschied von 48dB, was ungefaehr dem Faktor 251 entspricht. Dein Motor ist also ca. 251x lauter (korrekt muesste man sagen, der Schalldruckpegel ist 251x hoeher) als diene Kiste, deren Laermpegel ergo nicht sonderlich ins Gewicht faellt.
    Hoffe geholfen zu haben....
    Lg
    Gerald
    Hallo Gerald & Oberallgeier,
    beides hilft: erste Antwort um eine pragmatische Lösung zu finden, zweite Antwort um zu verstehen.
    http://www.sengpielaudio.com/Rechner-spl.htm
    Danke!
