Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: gerade den RP5 bekoomen, schon die erste Frage...
    Rottenburg a.N.
    ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Ich habe soeben den RP5 bekommen. (Gebraucht bei Ebay gekauft)
    Bevor ich ihn nun aber an den PC hängen will, wollte ich erstmal die Platine genau anschauen.
    Dabei ist mir aufgefallen, dass am Proz rechts unten (sicht auf Proz, Aufdruck richtig lesbar) etwas viel Lötzinn ist. Kann es sein, das der Proz am rechten unteren Bein nochmal mit einem Lötkanal auf die Rückseite verbunden ist?
    Wenn nicht, muss ich erstmal löten.
    Der Vorbesitzer meinte zwar er sei Funktionstüchtig, hätte ihn aber nie ausprobiert. (komische Sache...)
    Vielen Dank für die Hilfe!!!
    topgunfb
    Wer Interesse an Mangas hat, muss meine Website besuchen:
    http://www.manga-bl.de
    ---Bald auch mit RP6-Infos zu Projekten---
    Kannst du mal ein Foto machen? Ich kann mir das nicht wirklich vorstellen.
    Hört sich aber auf jeden Fall komisch an. Gut, dass du erst nachfragst!
    Rottenburg a.N.
    erstmal vielen Dank für die rasche Antwort.
    Hier nun also die Bilder vom Lötzinn:
    http://www.delta-designz.de/files/bild1.jpg
    http://www.delta-designz.de/files/bild2.jpg
    topgunfb
    Rottenburg a.N.
    Mein Vater ist Selbstständig.
    Er hat ein Unternehmen, welches sich mit Leiterplattenbestückung und Konfektion befasst.
    Dort habe ich vor einigen Jahren immer die Sommerferien gearbeitet.
    Aufgrunddessen bin ich da immer etwas vorsichtig, wenn ich so eine "offenliegende" Leiterplatte sehe!
    topgunfb
    Oje, da kann ich nicht all zu viel dazu sagen. Es könnte absichtlich (also richtig) sein, es könnte aber auch ein Fehler sein...
    Am besten wäre es, wenn mal jemand, der noch einen RP5 hat, das mit seinem vergleicht!
    Rottenburg a.N.
    ich kenne aber keinen. (Ausnahme dieses Forum)
    Hast du nicht einen RP5? Wahrscheinlich schon, jedoch sicher nicht zur Hand...
    Egal, ich werde nachher mal schnell zum Conrad-Shop in Suttgart fahren, muss eh noch das Netzteil besorgen. Dort kann ich ja mal schaeun. Evtl. haben die einen da.
    Trotzdem Danke!
    topgunfb
    Es gibt hier im Forum noch ein paar, die einen RP5 haben. Ich werde mal einen anschreiben, damit er das mal bei sich vergleicht (oratus sum).
    Ich hatte mal einen RP5, habe ihn aber so oft umtauschen müssen, dass ich irgendwann mein Geld zurückgefordert habe.
    Ich glaube kaum, dass die noch einen in Stuttgart da haben. In Mainz und Frankfurt gibt es keine mehr. Aber schau einfach mal nach!
    Rottenburg a.N.
    du hattest recht, in Stuttgart gibt es nur noch das Raupengestell.
    Ich versuch mal den Schaltplan zu bekommen und diesen dann auszuwerten.
    Über Antworten bin ich trotzdem nach wie vor sehr dankbar!
    topgunfb
    Rottenburg a.N.
    war das warten leid und hab den RP5 einfach mal mit Baterien bestückt und n bissle losgelegt.
    Die ersten Programme (LED Test, Touchsensor und Schall) haben alle wunderbar funktioniert.
    Jedoch als ich das ACS-Programm gestartet hab, ist nix mehr passiert.
    Da piept er nur, wenn ich das Programm starte, danach passiert nix mehr.
    Mach ich da was falsch?
    MfG topgunfb
    Sind die Akkus noch voll?
    Kannst du ein anderes Programm auf den Bot laden?
