Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Lineargeber selbstbauen
    Dresden
    ich möchte auf einer Länge von ca 5cm Schritte mit einer Genauigkeit von 10-100µm messen.
    Habt ihr eine Idee wie ich sowas möglichst günstig realisieren könnte?
    MfG Frank
    Pasching OÖ
    Wie wäre es mit elektronischer Schublehre, nur ob die so genau sind weiss ich nicht.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hvalstad, Norwegen
    Ein Barcodescanner.
    Es wird ein Reflexpunkt vor dem Scanner bewegt oder eine Lichtquelle (die des Scanners dann deaktivieren), durch die Helligkeitsverteilung auf dem Scanner kannst du sehr genau die Position ermitteln.
    Gruß Lorcan
    Ich weiß zwar nicht, wie genau die Teile sind, aber vielleicht kannst du einen optischen Linargeber aus einem alten Tintenstrahldrucker ausbauen. Die Teilung ist zwar nicht die feinste, aber zwischen den Teilstrichen kann man sicher durch Auswertung der Sensorspannung die Auflösung erhöhen.
    das funktioniert nur bedingt, da manche nur ttl ausgeben und zudem sind diese teilungen nur relativ aber, nicht absolut genau, da es ja keinem auffällt wenn ein bild das über die halbe seite geht um 1/10mm schmäler ist.
    100µm sind mit schublehren eigentlich kein problem, 10µm hingegen sind kaum zu erreichen, sie werden zwar angezeigt sind aber nicht mehr als ein frommer wunsch (zumindest bei den billigen)
    Dresden
    Danke für die Antworten.
    Die Idee mit dem Drucker gefällt mir ganz gut, bracht wenig Platz, keine Kraft fürs Bewegen und günstig zu besorgen.
    also schönen Tag noch
    Auf
    http://<br /> <a href="http://www.m...net</a> <br />
    läuft unter "Codesammlung" gerade eine Diskussion über ein Interface zu einem 10-Euro Digitalmessschieber, wie sie z.B. bei Aldi oder Tchibo verkauft werden/wurden. Ein ATMega8 sollte genügen.
    Der geschätzte Gesamtaufwand dürfte so bei 20 Euro liegen und ein Optimum aus Preis und Genauigkeit darstellen.
    Frank
    Gelsenkirchen
    Schau mal beim Oliver auf
    http://www.klein-mess.com/
    rein. Digitale Anbaumessschieber mit 10µm Auflösung ( Katalog Seite 7-13 )
