Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Control Unit1 mit C3C
    Hi!
    Ich habe auf einer Page das Programm C3C gefunden.(dürfte bekannt sein). Aber ich finde nicht raus wie ich damit richtig programmieren kann.
    Selbst die Beispiele die in der Hilfe dabei sind funktionieren nicht. Was ich hinbekommen habe ist die Funktion "Beep" zu nutzen, aber ich kann weder was auf dem LCD ausgeben noch Ports ansteuern.
    Gibts da irgendwo ein Tutorial dazu?
    Vielen Dank schon mal.
    Re: Control Unit1 mit C3C
    Leider habe ich dazu auch nicht viel im Web gefunden.
    Aber aus verschiedenen Manuals und Dokus habe ich etwas zusammengekratzt...
    Bis jetzt kann ich mit C3C ...
    • die Motoren steuern
    • die 4 LEDs ansteuern
    • Berührungs- und Geräuschsensor abfragen
    • Lichtsensoren abfragen
    Vielleicht wird's noch mehr ...
    Wenn Du noch interessiert bist, melde Dich.
    Danke für deine Mühe, aber wir sind jetzt auf die vorgesehene Methode umgestiegen.
    Wenn's jemand interessiert...
    Ja mich
    Ich hatte es bisher nur geschafft die LEDs anzusteuern und dann die Lust verloren. Vielleicht helfen mir deine Sourcen ja weiter.
    Danke
    Sascha
    sascha.becker at gmx.net
    hi
    wäre auch interessiet(madbanana@gmx.de)
    danke schon mal im Vorraus
    CCRP5 und C3C
    Das Programmieren des ACS und der IR-Schnittstelle habe ich nur mit C nicht geschafft. Aber mit einer modifiziertem C3C-Treiberdatei ist es gelungen! Dazu musste ich mich zuerst mit C3C und Assembler auseinandersetzen...
    Hier ist das Ergebnis. Man kann in C also jetzt:
    • das AntiCollisionsSystem abfragen (z.B. auf Hindernisse reagieren)
    • IR-Signale senden und empfangen (z.B. mit TV-Fernbedienung steuern)
    Die Installation ist ganz einfach, Kurzanleitung und Beispielprogramme anbei.
    Viel Vergnügen...
    Das ist doch mal was feines. =D>
    Vielen Dank.
    Gruss
    Sascha
    Hannover
    Danke für die Beispielprogramme. Die sind wirklich hilfreich. Mein Problem ist nun aber, dass ich auf meinem Robby noch die Erweiterungsplatine drauf habe und die erweiterten Möglichkeiten (LCD-Display, 8 LEDS, etc.) lassen sich so noch nicht ansteuern. Da ich mich noch nicht so gut mit Microcontrollern auskenne waren meine bisherigen Versuche das zu realisieren leider nicht wirklich von Erfolg gekrönt.
    Hat jemand da schon etwas hinbekommen? Im Internet hab ich leider auch nichts gefunden.
    Danke & Gruß,
    Tim
    [EDIT]
    Ok, die Ansteuerung des LCDs funktioniert nun. Sie leiß sich recht einfach aus den CCBASIC Beispielen portieren, aber die 4 zusätzlichen LEDs wollen nicht. Offensichtlich muss da auch noch etwas in Assembler angepasst werden. Vielleicht bekomm ich es ja hin. Ich geh dann mal Assembler lernen...
    !!! Be Hazardous !!!
    Neuwied
    Hi HazardX.
    Zeig mal deine 'C' Portierung der Displayansteuerung.
    Bin auch in der Lernphase mit Robby.
    Kurt
