Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: frei anschlüsse
    frei anschlüsse
    hi
    auf'm rp6 gibt es viele freie anschlüsse. kann mir jemand sagen wo ich was wie anschließen kann!
    danke für eure hilfe [-o<
    ....auf'm rp6 gibt es viele freie anschlüsse....
    nein, es gibt nicht viele freie anschlüsse!
    doch! die ganzen "löcher" im motherboard!!! z.B: VDD, SCL...
    NRW
    Hallo robob,
    ... die ganzen "löcher" im motherboard!!! z.B: VDD, SCL...
    Leider sind die meisten "Löcher" mit Funktionen des RP6 belegt, so dass du sie nicht frei benutzen kannst.
    Von den Ports des RP6 gibt es nur 3 auf der Experimentierplatine, siehe hier:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=37696
    Die anderen Bezeichnungen z.B. VDD (+5V) oder GND (Minus, Masse) sind die Anschlüsse für die Stromversorgung, usw.
    Gruß Dirk
    also kann man mit den dingern nichts machen??
    8
    Wirklich frei sind nur ADC0/1:
    Am XBUS kann man gut E_INT1(Pin, SCL(Pin10) und SDA(Pin12) sowie die Bordspannungen abgreifen:
    Als Ausgänge (und beschränkt auch als Eingänge) kann man die LEDs/Bumpers verwenden:
    Bild hier   Bild hier
    Paderborn
    Hallo robob,
    der I2C Bus ist am besten für Erweiterungen geeignet.
    Das sind die beiden Pins SCL und SDA.
    Darüber kannst Du beliebige Zusatzhardware mit I2C Bus Interface anschließen (Ultraschallsensoren, Servo Controller, Speicher, weitere Mikrocontroller usw.).
    z.B. gibt es sehr einfach zu verwendende ICs die 8 Ein/Ausgänge bereitstellen oder 4 Analog/Digital Wandler Kanäle.
    Für den PCF8574 (8 I/O Ports) bzw. PCF8591 (4 ADC) gibt es schon Beispielprogramme.
    MfG,
    SlyD
    ok! danke!
    ...doch! die ganzen "löcher" im motherboard!!! .....
    schlaumeier.
    @ radbruch ist es möglich an die freien bumper ausgänge einfach noch einen Bumper für rechts und links hinten anzubringen, oder sind das die selben kanäle wie die beiden bumper forne, was zur folge hätte Bumper-links-vorne=Bumper-links-hinten, und der RP6 reagiert mit der gleichen behaviour darauf ?
    Danke
