Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Erstes Eagle Board - Tipps?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    habe mein erstes Eagle-Board erstellt.
    Kann mir jemand dazu noch ein paar Tipps geben, was besser zu machen wäre?
    Und warum ist durch das untere Via an der 3. Brücke von Links ein gelbes X?
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    Gelbe Xe enstehe normalerweise, wenn man ein fertig geroutetes Via upript. Willst Du die Platine selbst ätzen?
    Wenn ja, kann ich Dir nur diese Seite ans Herz legen:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...uten_mit_Eagle
    Da steh auch, dass man den isolate-Wert lieber etwas erhöt...
    Aber lies es am besten selbst.
    Wuerde den L298 ganz am Rand plazieren. Dann kann man auch groessere Kuehlkoerper benutzen oder vielleicht sogar die Gehaueserueckwand.
    MFG
    Pasching OÖ
    Mit etwas geschickterem Routen kannst du dir die Brücke mit dem Kreuz sparen. Du musst nur die Leitungen bei C2 etwas auseinanderrücken.
    Grüsse Hubert
    ____________
    WOB
    Wie schon gesagt auf jeden Fall die Isolation erhöhen. Des Weiteren bei den Brücken mal die Restringgröße der Vias erhöhen.
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    OWL
    @Gock: Danke für den Link, werde ich mal durcharbeiten. Beschäftige mich erst seit einigen Stunden mit Eagle und blicke noch nicht ganz durch die ganzen EInstellungen.
    @nikolaus10: Hast ja recht, war aber nur mal ne Testplatine, der geplante Kühlkörper passt so wunderbar drauf und wird so auch von der Platine gestützt.
    Thx euch beiden...
    Tido
    OWL
    @Hubert.G: Hast Recht, ist mir noch gar nicht aufgefallen
    Habe mal die DRC-Einstellung wie beschrieben verändert, es werden bei allen Vias mehrere Fehler angezeigt. Ich habe diese mal auf ein Via reduziert, was genau ist da falsch???
    Btw: Welches Minimum für die Isolation ist zu empfehlen?
    Tido
    OWL
    Mmh, keiner eine Idee???
    Tido
    WOB
    für die Isolation wähle ich meißt 0,4 oder 0,5, da ich selbst ätze
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
