Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Datenblatt für LCD-Modul HMC16223SG existiert nicht?
    Grade ist meine jüngste Bestellung von Pollin angekommen, darunter ein LCD-Modul HMC16223SG, dass laut Pollin ein:
    "2-zeiliges LC-Display mit Industriestandard-kompatiblem Controller (HDD44780 kompatibel). 16 Zeichen pro Zeile. Einfacher Anschluss über 16-polige Lötpunkte oder Flachbandkabel. Betriebsspannung +5 V."
    Im Wiki steht ja drin, wie man HDD44780 kompatible LCD an einen AVR hängt, aber dieses Exeplar hat 16Pins und KEINE Hintergrundbeleuchtung - so weit man das aus der Pollin Beschreibung entnehmen kann. Auch die Google Suche nach einem Datenblatt ist vergebens - man findet nichts ausser einigen asiatischen Seiten, auf denen ich keinen Link zu einem Datenblatt entziffern kann.
    Mit einem wenig Gottvertrauen habe ich also einfach mal angenommen, dass die Beschaltung im Wiki auch auf dieses LCD Modul zutrifft, in der Hoffnung, dass es einen internen Verpolschutz besitzt. Es hat sich bei Anschluss von 5V nichts getan. Allerdings bin ich mir nicht sicher, wie ich den Kontrastpin mit 0 - 0,5V versorgen soll, wenn ich nicht weiss wieviel Ampere maximal an den Kontrastrpin dürfen. Wenn ich das wüsstre könne ich ja einfach mit dem Ohmschen Gesetz rechnen... Hilfe? Danke
    Lippe
    schließ den Schleifer eines Trimmers an den Kontrastpin. Eine Seite an +, die andere an GND. Den Trimmer jetzt ganz nach minus drehen. Nimm einen Trimmer mit 1 - 10K.
    Es ist nur die Spannung am Pin wichtig. Den Strom kanst du vernachlässigen. Bei einer Hintergrundbeleuchtung währe das anders.
    So, wenn du jetzt keinen schwarzen Balken in siehst, und niemanden findest der das Display kennt, wirst du es sehr schwer mit dem Ding haben.
    Jens
    Trimmer = Poti?
    Lippe
    ja
    so, jetzt muss ich hier also mindestens 15 Zeichen schreiben.
    es tut sich nichts Kennt jemand zufällig einen LCD für den kleinen Geldbeutel, der trotzdem funktioniert und zu dem es ein Datenblatt gibt?
    Lippe
    sind die Pinne beschriftet? Möglicherweise ist die 1 die 16. Dann fällt mir noch ein, dass es Displays gibt, die am Kontrastpin eine negative Spannung von einigen Volt benötigen. Vorm Entsorgen würde ich das noch probieren.
    Erst vor einigen Tage habe ich ebenfalls von Pollin das TC1602A in Betrieb genommen. Da kann man auch ein Datenblatt für laden. 8 Euro finde ich auch ok.
    Jens
    Siegen
    Schau doch mal auf dieser Seite - da ist da ganze Durcheinander mit den unterschiedlichen Dispays ziemich gut erklärt!
    http://www.sprut.de/electronic/lcd/index.htm#typen
    Gruß, Claus
    nein, klappt alles nicht - danke für den Link, ich werds mal durcharbeiten.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    also die displays haben meist kompatible anschlüsse. außerdem haben displays ohne hintergrundbeleuchtung meist trotzdem die anschlüsse dafür (eine leiterkarte für alle versionen) - davon also nicht irritieren lassen. wenn sich bei solchen lcd-displays nichts zuckt lag das bei mir bisher immer an einem fehler bei der initialisierung - daher evtl. da noch mal genau das programm anschauen.. speziell ob alle pausen zwischen
    den initbefehlen wie vorgeschrieben eingehalten wurden!
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von wawa
    bitte schau mal am 2.1.2008, da hatte ich so ein Thema mit dem Kontrast. vielleicht hilft das. ich Suche trotzdem mal.
    wawa
