Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: KTY 81/100 linearisierung
    Ich muss anhand des Datenblattes einen Vorwiderstand bestimmen welches eine Linialiesierung des Temperatursensors erzwingt.
    In welchem Diagramm schaue ich das nach und wie gross ist der Widerstand?
    hier das Datenblatt: http://www.nxp.com/acrobat_download/...-1SERIES_3.pdf
    Vielen Dank wenn sich jemand die Zeit nehmen würde...
    Gruss
    weit weg von nahe Bonn
    auch wenn sensorik bei mir schon weit zurück liegt .... wie willst du einen temperatursensor mittels vorwiderstand linearisieren ??? ich kann mir vorstellen das es darum geht den strom zu begrenzen, weil der sensor nur 800-1000Ohm widerstand hat.
    geht es bei dir eventuell um eine Brückenschaltung ?! (bei temperatursensoren weis ich jetzt nicht wieso man sowas unbedingt machen sollte)
    Südbaden
    Ich habe mit diesem Sensor schon ein Temperaturmessgerät realisiert. Als Vorwiderstand habe ich 1K benuzt, der Sensor hat auch einen Grundwiederstand von einem K. Das ganze zwischen 5V und Masse und ich erhielt einen Wert um die 2,5V. Leider ist der Verlauf mit diesem Aufbau nicht zu 100% Linear. Die Linearisierung habe ich Softwareseitig in 10 Grad Schritten Realisiert. Nach folgender Formel:
    (Gemessener Wiederstand - Rtemp10) / (Rtemp20 - Rtemp10) / 10 + 10
    Diese Formel funktioniert natürlich nur wenn die Temperatur zwischen 10 und 20 Grad liegt. Für andere Bereiche musst du sie anpassen.
    Für eine Hardwareseitige Linearisierung habe ich keine Idee, aber damals auch dannach gesucht und nix gefunden.
    elayne
    naja die kurve steht ja im datenblatt, danach kann man sich ja richten!
    Danke für die Antworten aber ich muss einen Vorwiderstand reintun. Mir ist schon klar dass es dann nicht 100% lienear ist aber ich habe schon gesehn dass jemand auf 2.7k Ohm gekommen ist...
    Hier steht schon einiges auch über die Linearisierung
    http://www.nxp.com/acrobat_download/...EMP_1996_3.pdf
    Aarau
    für eine hardwaremässige linearisierung brauchte man ja ein bauteil mit genau entgegengesetzer abweichung der gesuchten linearen kennlinie... ich denke nicht das es dieses bauteil irgendwo gibt...
    Ich denke auch dass es einfach um einen geigneten Vorwiderstand geht, der strom durch den sensor sollte nicht über 1mA sein da er sich sonst selber erwärmt und die gemessene temperatur immer wie höher steigt...
    gruss bluesmash
    Ich bräuchte schon so etwas:
    Man könnte ein paas der Daten eine Tabellenkalkulation oder ähnliches eintragen und einfach mal die Spannung an einem Spannungsteiler als Funktion der Temperatur berechenen. Durch probieren könnte man so eine Widerstand finden, bei dem das Teilerverhältnis einigermasßen linear von der Temperatur abhängt.
    auf seite 8 unten rechts stehts ... aber wieso es dann "linear" wird versteh ich leider nicht so ganz, kann das wer kurz erklären ?
