Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Reichelt´s dcf77 Modul
    Hallo zusammen,
    bei der Suchfunktion habe ich keine für mich passenden Beiträge gefunden. Es ging entweder um BASIC Bib´s oder C-Control.
    Bstnr. 6222231-717
    Ich will das Ding an einen in Assembler Codierten µC hängen. Das Modul gibt ja ein Pulsweiten Signal aus. Kennt jemand das Format?? , ich meine außer den Pulslängen, die stehen ja im Datenblatt.
    Greez,
    The Man
    Chuck Norris kann Windows Vista auf einem Atmel in Assembler implementieren!
    Chuck Norris coded mit 3 Tasten:"1","0" und "compile"
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Das "DCF-77" Format ist z.B. hier erklärt.
    Basti
    Ich gebe zu, auf die Idee, DA nachzusehen, hätte ich auch selbst kommen sollen^^
    Bayern
    Hi
    Habe grad eine Woche eine Funkuhr auf der Arbeit programmiert (bin Azubi). Solltest Du irgendwelche Fragen haben zum Protokoll kann ich dir vielleicht weiterhelfen.
    Benny
    cooming soon...
    Merseburg
    ist das modul vom Reichelt unproblematisch? werde mir das auch bald bestellen wollen
    NRW
    Hallo Phantomix,
    Es ist empfangsstärker als das Conrad- und das ELV-Modul, aber etwas anspruchsvoller, was den elektrischen Anschluß angeht:
    1. Es braucht eine gut von der allg. Versorgungsspannung entkoppelte und störungsarme, stabile Versorgungsspannung.
    2. Evtl. wird am Ausgang noch ein Treibertransistor benötigt zur TTL-Anpassung.
    Am einfachsten anzuschließen (ohne weitere Bauteile) ist das Conrad-Modul.
    Gruß Dirk
    Hallo an Alle Funkuhrbastler,
    nur mal so als Tipp: bei ALDI gibts diese Woche Funkwecker für 5.99
    will keine Werbung machen, aber ich hab grad so ein Ding geschlachtet und der Funkuhrchipp ist seperat auf einer Platine. einfach zu demontieren.
    und dann hat man immer noch einen Wecker für 6 Euro (ohne funk).
    find ich so recht günstig.
    Uwe
    Klingt sehr interessant! Müßte man nunoch schauen, ob und wie man an die Daten herankommt und ob sich die Antenne auch so bereitwillig ausbauen läßt.
    Auch wenn es nicht funktionieren sollte - ne Menge Bastelspass für 6 Euro
    Mein Hexapod im Detail auf www.vreal.de
    Das Ding sieht ziemlich genau so aus wie das vom Reichelt,
    nur kein Runder sondern ein Rechteckiger, hinteren Deckel auf die Vier Drähte abzwicken und die Antenne rauspfrimeln, Deckel wieder zu.
    Den Wecker störts nicht, und die Belegung ist wie das von Reichelt
    VCC Gnd Signan und AN/Aus.
    Nur aufpassen die hochglanzpolierte Vorderseite ist empfindlich gegen Kratzer
    häng mal ein bild dazu
    Uwe
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dcf77_modul.jpg
    Hab grade mal geschaut. Der einzige Funkwecker hier im Aldi kostet 9,99 €. War nurnoch einer da und der sah recht zerfleddert aus :-/
    Hui, die Platine sieht ganz schön zusammengebraten aus
