wenn es symetrisch aufgebaut ist, ist es das mit der gelb/grünen beleuchtung. der rest ist einfach. schau mal auf die platine auf der rückseite, da ist mindestens pin 1 mit einer "1" versehen. teilweise sind auch alle eckpins beschriftet![]()
Hallo Leute,
ich habe hier ein neues LCD Dotmatrixdisplay 2x16 mit blauer Hintergrund Beleuchtung.
Die Bezeichnung des Displays lautet EA DIP162-D. siehe Datenblatt:
http://www.lcd-module.de/deu/pdf/doma/dip162-d.pdf
Ich sitze momentan an dem Design einer Schaltung mit diesem Display und habe das Problem das ich nicht weiß wo bei dem Display oben und wo unten ist...
Das Display entspricht leider nicht den Abbildungen im Datenblatt. Es ist asolut synchron ausgebaut, am Rahmen sind keinerlei Markierungen...
Die Einzige Orientierung die ich am Display hätte, wäre die Lage der Anschlüsse. Entweder alle oben links oder unten rechts.
Wie kann ich herausfinden wie rum es richtig ist? Nicht das dann alles auf dem Kopf steht in der Anzeige, das wäre schlecht.
Hat jemand dieses Display evtl. oder kann mir sagen wie man es herausfinden kann, OHNE es anzuschließen? ober mit nur 2 Drähten mal kurz dran halten...
Im Datenblatt habe ich leider keinerlei Hinweise dazu gefunden
hoffe ihr könnt mir helfen
Gruß Robodriver
Ich programmiere mit AVRCo
Okay,
ich habe mich wohl doch etwas missverständlich ausgedrückt.
Die Reihnfolge der Pins ist mir klar. Pin 1 ind Pin 16 sind beschriftet. Das ist nicht das Thema.
Wenn ich aber die Platine Plane muss ich wissen wie rum ich das Display auflöten muss, damit man die Buchstaben die angezeigt werden richtig rum sieht und nicht auf dem Kopf.
Meine einzige Orientierung dabei sind die Anschlusspins. diese können unten rechts sein, oder um 180° gedreht oben links. in welcher weise werden die Buchstaben dann richtig dar gestellt?
Zum besseren Verständnis habe ich mal noch ein Bild des Displays gemacht und angehangen.
Hoffe jetzt wird es etwas klarer wo das Problem liegt.
Gruß Robodriver
Mir kommt das recht bekannt vor und ich würde mal aus dem Bauch heraus sagen so wie auf dem Foto ist es richtig. Ich habe ein ähnliches, hier auf Seite 7:
http://www.vw-freakz-wob.de/wp-conte.../03/bc_tj1.pdf
Aber an deiner Stelle würde ich es mit einer kleinen Steckbrettschaltung mal kurz testen. Schon allein um es nicht umsonst einzulöten..
Ja, es ist das gleiche Display, aber auf einer anderen Grundplatine...
Die Pins sind dort ja komplett anders angeordnet.
Gibt es denn eine Möglichkeit das ganze ganz simple zu testen?
Also ganz ohne Microcontroller, nur mit nem Netzteil und ein paar Drähten?
Betriebsspannung und Kontrastpoti anschliessen, nach einschalten sollte dann zeile 1 mit dunklen ( bei blau/weiss hellen ) rechtecken gefüllt sein.
MfG Lutz
Wir haben so viel mit so wenig solange versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit fast nichts zu bewerkstelligen.
das oben verlinkte datenblatt stimmt nicht mit deinem foto überein
das DIP-lcd ist das hier Bild hier
wenn du an das display nur spannung anschließt und den kontrastpin ebenfalls (beschaltung wie üblich mit 10k trimmer) und dann den kontrast hoch drehst, ist normalerweise nur die 1.zeile sichtbar
..... normalerweise ist die anschlußreihe oben und dann links 1. oder anderst: die beschriftungen auf der rückseite sind in der gleichen (richtigen) orientierung wie vom display die zeichen dargestellt werden.
Okay,
nochmal zur kurzen Absicherung:
Ich habe es mal so angeschlossen und es gingen alle Dots einer Zeile an. diese Zeile die dabei leuchtet ist dann also die obere Zeile?
Wenn das die obere ist, würde das auch mit den Pins hin kommen. Die würden dann von links nach rechts 1 bis 16 ergeben.
@Crazy Harry:
Also die Bezeichnung auf dem Display und die Bezeichnung im Datenblatt stimmen überein: EA-DIP162-D Das Datenblatt gilt ja für 6 verschiedene Daisplays, es sind nur nicht alle abgebildet.
Gruß Robodriver
PS: Wie würde sowas ein Entwickler herausfinden, der erst die Platine erstellt und parallel dazu die Bauteile bestellt? Ausprobieren ist zwar eine Lösung, aber sicher nicht im Sinne eines Entwicklers oder? (nur rein interesse halber)
korrektZitat von robodriver
die sind zwar nicht alle abgebildet, aber die dip-serie ist ringsum gekapelt und hat die anschlüsse 2-reihig nach hinten raus. dip ebenAlso die Bezeichnung auf dem Display und die Bezeichnung im Datenblatt stimmen überein: EA-DIP162-D Das Datenblatt gilt ja für 6 verschiedene Daisplays, es sind nur nicht alle abgebildet.Dual Inline Package
da hast du recht. ich denke es gibt irgendwo einen Hinweis zur Richtung. entweder die anordnung der Anschlüsse oder ne Ecke oder sowas.Zitat von robodriver
